Genoise et positionnement des pannes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.983 fois
Env. 10 message Molleges (13)
Bonjour à tous.
Je construis un abris de jardin en parpaing et je viens de terminer mon chainage horizontal. J'arrive à la partie genoise, pour cela j'ai choisi un rang de pare feuille, un Rang de tuile, et un rang de pare feuille.j' ai vu dans un autre sujet qu'une panne sabliere devait être fixée derrière ce rang de genoise mais je ne vois pas bien où elle va se fixer et comment... J'ai aussi des doutes sur le positionnement de la panne faîtière..
Par ailleurs je ne connais pas les sections des différentes pannes, chevrons.. Pour infos mes tuiles sont les pleins ciel redland, mon abris fait 4x5 , toiture une pente ,et je comptais mettre un écran sous toiture.. ( je me suis réfère au site du fabricant monier, pour une pente de 27degres).. En espérant que mes explications sont claires.. Merci à tous pour votre aide[/list]
De : Molleges (13)
alors tout ce régle suivant la sortie de génoise, 8,10 ou 12cm par rang de tuile et suivant la sortie du pare feuille..... suivant également l'épaisseur que vous donnerez au mortier.....
Plus vous sortirez et plus il vous faudra monter l'ensemble pour avoir la pente voulu....
Je vous mets cette photo qui est un cas similaire à ce que vous voulez faire pour que vous compreniez ce que je veux vous faire comprendre....
dessinez sur une feuille de papier et à l'échelle votre génoise, avec les épaisseurs et sorties désirées, ensuite la tuile de couverture avec la pente et dégringolez les différents supports que vous poserez, cela vous donnera la hauteur de vos pannes....
N'oubliez pas que le 1er rang de pare feuille doit sortir en plus de l'épaisseur de l'enduit... c'est à dire que si celui ci sort de 3cm au finish et que l'enduit fait 15mm le 1er rang sortira de 4.5cm.....
Suis je assez clair....?
Ludovic..
J'ai fait ma genoise exactement comme vous l' indiquez..
J'ai bien compris pour la section de la panne..
Mais j' aimerai savoir ou elle se pose? Sur le bas des deux pignons, juste derrière la genoise? Car je n' ai plus de place sur les parpaings ou j' ai mis ma genoise(contre poids)..
Est-ce que la sabliere se scelle ou se fixe avec des équerres ou autres? Merci bonne soirée
De : Molleges (13)
Mr23 a écrit:Bonsoir,
la panne vient à l'arrière de génoise oui.... à 1 ou 2cm de la tuile... Pour le contre poids et ne pas tailler la tuile ok,vous avez tout compris
alors non la panne sablière est juste scellée dans les pignons....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
