Plans Architecte 3D à télécharger
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.095 fois
Env. 10 message Etampes (91)
Je me lance dans l'autoconstruction d'une maison containers pour mon fils. Cela fait déjà 5 mois que je suis sur ce projet et j'en suis au stade de la réalisation des plans. J'ai acheté "Architecte 3D" et je galère pour réaliser cette foutue maison qui est trés simple, avec 1 comble aménageable. Pour gagner du temps pourrais-je bénéficier de plans déjà réalisés que j'aurais juste à modifier.
Par exemple j'ai créé mes 4 containers de 12m x 2,44m que j'ai mis côte à côte, mais je n'arrive pas à créér une dalle au 1er (coulée sur les 4 container) qui recevrait une charpente industrielle à 2 pentes 45°.
Y a t'il des plans dispos au format *.PRO (issus de Architecte 3D) ?
PhB91
De : Etampes (91)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Mais fais ça sous Sketchup, c'est 400 fois plus simple, et non limitant que ce "logiciel" !!!!!! je l'avais acheté en 2009 pour faire mes plans...je l'ai revendu 2 semaines après.
va ici :
http://www.sketchup.com/fr
télécharge la version gratuite, LARGEMENT suffisante, et go.
Je te donnerai un coup de main si tu as besoin d'explications rapide.
Exemple, pour faire un cube :
- dessiner le rectange d'emprise, aux cotes désirées : choisir l'outil "rectangle" (touche R pour le racourci clavier).
- Clic pour commencer le rectangle puis tire le, et là tout simplement avec ton clavier tu tappes par exemple "2,5;4" puis touche "Entrée" (sans espace, avec un point-virgule pour séparer les nombre, avec la virgule pour la "virgule", et non le point)
- là ton rectangle s'est ajusté, en mètres : 2,5 m x 4m
- ensuite élève le en 3D (touche P pour le racourci, pour "Push" en anglais)
- clic dans le rectangle, et tire le, et tape la hauteur au clavier (exemple : 2,5), puis entrée
- "triple-clic" sur le pavé créé pour tout sélectionner, puis clic droit, "créer un groupe"
- ect etc
tu peux ensuite le dupliquer 3 fois en un instant, puis faire ta dalle (qui sera finalement un pavé de 20 cm de haut, sur l'emprise des 4 pavés)
c'est un début, revient si tu veux avancer plus loin.
PS : regarde mes photos, j'ai mi ma charpente en 3D que j'ai modélisé à l'époque, en une vingtaines d'heures. Pour te montrer que ce logiciel n'est pas limitant. La seule limite c'est ton imagination, et/ou ta maitrise du logiciel (très simple!)
Dept : Cotes D'armor
Oui. Architecte3D, je l'ai mis à la poubelle vite fait.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Yep, Sketchup une fois pris en main, on en fait ce qu'on veux et surtout il a une grande base d'objets déjà fait, très utile pour meubler.
Ensuite une fois modéliser, un passage sous Kerkythea (lui aussi gratuit) pour avoir un rendu plus réaliste et pour gérer des lumières autres que le soleil et on obtient des images sympa, exemple :
De : La Chapelle Thouarault (35)
Ok pour sketchup, je l'ai déjà utilisé mais je suis parti en galère lorsqu'il a fallut créer les 2 pentes de mon toit.
De : Etampes (91)
King Nothing, as-tu des fichiers Sketchup de ta maison, desquels je pourrais repartir et modifier car en fait elle me parrait simple par rapport à tout ce que je vois. Ne voulant pas passer trop de temps actuellement sur les plans car je suis entrain d'user le soleil à faire une dossier d'autoconstruction sérieux pour consulter les banques pour les prêts.
De : Etampes (91)
Le fichier fait + de 100 mo car j'ai modélisé tous le lotissement (à nue pour l'instant) et l'intérieur de ma maison est aménagé pratiquement entièrement. (cuisine, meubles, etc)
Mais j'avais modéliser la maison seule avant, donc ca descend à 15 mo, ca t'irais?
King Nothing, intéressant la version kerkythea, je ne connaissais pas.
Pour le moment, (par manque de temps c'est évident), je ne sais pas trop utiliser les générateurs de terrain (polygones), du coup, je bricole pour réaliser les pentes de mon terrain.
PhB91, tu veux tout faire toi même, tous les lots, terrassement, maçonnerie, menuiserie, couverture, etc etc... ou faire intervenir des entreprises que tu mettras en concurence? Dans le second cas, fourni des plans, et c'est eux qui te ferront des offres fermes, et tu auras au final un montant global.
King Nothing, OK pour le fichier 15 MO, mais comment puis-je le récupérer ?
Etant noubeau sur ce forum, ai-je le droit de communiquer mon adresse mail ?
De : Etampes (91)
Jeremie25, oui je fais tout les corps de métiers. Je prendais peut être un ami artisan pour les fondations pour avoir la garantie décénale, il semble que le Crédit copératif que nous allons prochainement rencontrer pour les prêts, l'impose. Ils ne prêtent plus pour l'auto-construction totale.
De : Etampes (91)
PhB91 a écrit:King Nothing, OK pour le fichier 15 MO, mais comment puis-je le récupérer ?
Télécharge le fichier en copiant ce lien dans la barre d'adresse de ton navigateur :
Citation: https://mega.co.nz/#!dUUwWQyL!tWaMlfi4N-BJCm4nTPkd_dwtDXn8kFGOqX4ulfD-G6U
Https://mega.co.nz/#!dUUwWQyL!tWaMlfi4N-BJCm4nTPkd_dwtDXn8kFGOqX4ulfD-G6U
L'adresse ci-dessus ne fonctionne pas ???
De : Etampes (91)
Ca fonctionne pour moi, tu as bien copier tous le lien entièrement avant de la coller dans ton navigateur?
Le forum malheureusement est perdu avec certains caractères, il ne reconnait pas entièrement le lien et l'arrête avant la fin, il ne suffit donc pas de cliquer dessus sinon ca ne fonctionne pas.
à King Nothing,
J'essaye ça ce soir à la maison car j'ai essayé au bureau mais je crains que les pare feux informatiques me jettent.
Merci d'avance, je te tiendrais au courant.
Entre temps j'ai téléchargé Sketchup et sur les écris de jeremie25, j'ai commencé à construire un mur et créer une fenêtre pour l'archiver en bibliothèque.
De : Etampes (91)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
http://tinyurl.com/mvsblde je vais pas me laisser faire par un # quand même !!
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
