ITE en polystyrène extrudé pour soubassement enterré
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.670 fois
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Je projette d'isoler le soubassement enterré de la maison avec du polystyrène extrudé du type Jackodur Plus 300 et Topox Cuber.
Ce matériel ne craint-il pas les rongeurs?
C'est un problème assez connu, mais je n'arrive pas à savoir si les fabricants de ces produits traitent les panneaux contre le problème de parasites maintenant.
Les panneaux en PUR ne craignent rien, mais je n'en trouve pas pour l'isolation ITE de soubassement.
Si qqn. pouvait me renseigner à ce sujet. Merci.
De : Hettange-grande (57)
je connais d'autres marque de polystyrène extrudé pour les soubassements;
à ma connaissance il n'y a pas de traitements anti rongeurs.
De toute façon il faut savoir que ces traitements ne sont pas durables dans le temps
(quelques années,...).
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Fais une recherche sur ce produit qui est prévu pour l'isolation en soubassement : Sto-Panneau Polystyrène PS 30 SE
Il faut les coller au mur mais également mettre un filet + colle.
Avant de remettre les terres prévoir la mise en place d'un delta MS.
Logiquement, aucun risque de rongeur. L'enduit est quasiment aussi dur qu'un enduit façade.
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Arcachon (33)
Tu as le roofmate lgx aussi, avec une plaque de finition béton déjà présente.
Bien pratique si tu fais du semi-enterré.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
C'est ce que mon maçon voulait me mettre. Or comme j'ai une grosse partie du sous-sol qui est enterrée et chauffée, il me faut une épaisseur de 22-24 cm. La Jackodur Plus 300 permet d'avoir la même performance thermique avec du 18 cm. En plus c'est conseillé d'avoir l'isolation de la façade qui dépasse de l'isolation du soubassement.
philippeArcachon a écrit:Tu as le roofmate lgx aussi, avec une plaque de finition béton déjà présente.
C'est pas bête de revenir avec un enduit /colle sur la face avant.
Le Delta MS est de toute façon prévu.
Warnaud a écrit:Salut,
Salut
je plussoie warnaud
STO a un produit pour les mur de soubassement en fait c'est surtout sa trame et son enduit hyper dosée en ciment et autres qui font que les panneaux peuvent ensuite etre enterre.
Une fois l'enduit/colle posé, je pense pas que les rongeurs arrivent a passer puisque c'est effectivement plus dur et costaud qu'un enduit de façade
Le STO n'existe pas en version graphité ?
Ca permet d'être encore plus performant avec moins d'épaisseur.
Dept : Bas Rhin
Qqn sait pourquoi on ne peut pas mettre des panneaux en polyuréthane (PUR) pour les soubassements enterrés. Je n'ai pas trouvé de contre-indication mais je n'ai pas trouvé de produit non plus qui est fait pour.
Si, mais ce produit (polystyrène expansé) ne peut pas être utilisé en soubassement. Les panneaux vont se déformer avec la pression de la terre.
Warnaud a écrit:Le STO n'existe pas en version graphité ?
Pour la partie chauffée qui est enterrée, j'ai besoin en fonction des performances thermiques désirées un isolant XPS de 18 ou 20 cm d’épaisseur. Cela existe mais évidement sur commande spéciale et il faut commander minimum 44 m3 alors que j'ai besoin que de 15 m3. On me propose une épaisseur plus standard en 10 cm. Cela nécessite la pose de 2 couches.
Savez-vous avec quelle colle je peux utiliser pour coller les 2 couches ensemble? Pour coller la première couche, j'utiliserai un mortier/colle le même que l'on utilise pour les façades extérieurs en polystyrène. Pensez-vous que je peux utiliser la même?
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Tu as aussi le Stysol..
tu le colles avec un complexe bitumineuse sur le mur ensuite
- Crepit d’imperméabilisation avec un mortier hydrofuge
- Collage du polystyrène avec une colle bitumineuse
- 2 couches de Rhéamix armé d’un treillis en fibre de verre
- 2 couches de Kristoflex pour imperméabilisation
Exemple:
https://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-2264779.php#2264779
Je vais réaliser cette méthode pour mes murs enterrés en ITE
De : 42 (42)
Ce qui est compliqué à trouver, c'est les grosses épaisseurs.
Sinon deux petites questions. Pourquoi rajouter 2 couches de Rhéamix et 2 couches de Kristoflex. Cela fait ceinture et bretelles, non?
Moi je pensais mettre les couches suivantes:
  • Mortier hydrofuge (déjà en place car effectué par le maçon mais j'ai des doutes sur l'efficacité du produit pour les pièces habitées en sous-sol enterré)
  • Collage du polystyrène avec un mortier/colle pour façade
  • Delta MS (ou autre marque) pour protéger mécaniquement l'isolant et empêcher les rongeurs de venir bouffer l'isolant.
Steph la bricole a écrit:Tu as aussi le Stysol..
Exemple:
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h21
