Raccordement EDF : disjoncteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.035 fois
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Je suis dans le cas d'un raccordement sur une distance supérieure à 30M
EDF me fournit donc 2 coffrets à disposer en dordure de terrain avec un disjoncteur principal.
En revanche, j'ai a ma charge l'achat et la pose d'un disjoncteur secondaire au tableau electrique.
- Que dois-je donc acheter?
Merci d'avance
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Sauf erreur, juste un interrupteur de coupure générale pour le tableau, duquel partiront les ID 30mA desservant les disjoncteurs de l'installation.
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Sauf erreur, juste un interrupteur de coupure générale pour le tableau, duquel partiront les ID 30mA desservant les disjoncteurs de l'installation.
N'est-ce pas un disjoncteur différentiel? ayant pour fonction d'être plus "sensible" que le disjoncteur principal?
Modèle: devinez???
Ton disjoncteur principal est de type S, 500 mA, ensuite tu mets des Inter Dif. 30mA puis des disjoncteurs divisionnaires pour les circuits. Je ne vois pas quoi rajouter d'autre à part l'interrupteur bipolaire de coupure générale tableau.
mega Dites le moi si je me trompe, j'ai réalisé l'installation dont je parle en 2000 (ça a peut-être évolué depuis ?).
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Ton disjoncteur principal est de type S, 500 mA, ensuite tu mets des Inter Dif. 30mA puis des disjoncteurs divisionnaires pour les circuits. Je ne vois pas quoi rajouter d'autre à part l'interrupteur bipolaire de coupure générale tableau.
Il me semble qu'il est nécessaire de rajouter un disjoncteur secondaire : il permet de ne pas avoir à sortir de la maison si l'installation "saute". Et comme j'ai une allée de 30M.....
Je regarderai mieux ce soir les documents EDF
Modèle: devinez???
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
C'est un disjoncteur 15/45A 500mA Instantané (a contrario de ce qu'a écrit olivier7clés). Pour une puissance jusqu'à 9kVA. Exemple de prix 34 Euros/HT. On appelle ce disjonteur disjonteur de branchement. Il est indispensable à la conformité à la NFC 15-100. Il doit être monté sur une platine ou sur la GTL. Avec 12 kVA monter un 30/60A (56 euros/HT). Et un tetrapole 30/60A si vous êtes en triphasé.
Bon courage
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Merci de cette précision, jp31.
De : Bzh (22) (22)
jp31 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Merci, Biggrin
Modèle: devinez???
Env. 70 message
C'est pas l'électricien qui te le pose. Nous on ne nous a pas parlé de ça ?
le sous-traitant d'edf vient raccorder la maison le 1er août, lors de sa visite d'investigation, il n'a rien dit. Pour nous du coffret à la maison il y a 7 mètres, qu'est-ce que vous en pensez ?
Elusive a écrit:C'est pas l'électricien qui te le pose. Nous on ne nous a pas parlé de ça ?
Pour ton cas de figure, pas de problème.
Pour info, il a a 2 grands cas:
- distance inférieure à 30m entre limite de propriété et maison : dans ce cas, il y a 1 coffret en limite de propriété et 1 disjoncteur 500mA fourni par EDF sous le tableau electrique.
- Distance supérieure à 30m : 2 coffrets en limite de propriété avec 1 premier disjoncteur 500mA dans l'un des coffrets. Puis 2eme disjoncteur dans l'habitation, histoire de ne pas avoir a sortir seul dans le noir lors d'un joli orage d'été.....
Modèle: devinez???
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
