Arrivée d'eau pour douche dans cloison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.547 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, aprés de nombreuses recherche restées vaines, Je me tourne de nouveau vers mon forum favoris.
J'ai prévus de réaliser mon installation en PER mais je suis perplexe quand à mes sorties de cloison...
Je sais qu'il existe des sorties de cloison pour PER (généralement verte) mais je ne vois pas trop comment cela ce fixe sur le placo. Il y a bien des trou à l'arrière mais cela semble uniquement fait pour y mettre une plaque gabarit pour avoir le bon écartement. (sortie de platique métallique pour avoir le bon entre-axe...) Il est dit que c'est coude sont à scellé, je veux bien mais cela me semble délicat, scélllé une pièce circulaire, quand on va vouloir visser dessus, j'ai peur qu'elles ne tiennent pas et finissent par tournée (surtous dans le cas ou on n'a pas besoin de cette platine métallique)
J'ai en effet prévus d'utiliser les sorties de cloisons pour toute mes sortie d'eau : lavabo - douche - baignoire etc....
Que pouvez vous me dire sur ce sujet Sad
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut SV_ZX9R,
AMHA aucune fixation mécanique des patères de vaut un bon scellement au plâtre ou au MAP. Les pattes de fixation ne servent qu'à régler l'entraxe.
De : Bzh (22) (22)
Ok, donc uniquement le scellement. Je ne suis pas trés rassuré de cette solution, mais bon, je ne l'ai pas encore pratiqué non plus il faut dire.
Et au niveau du scellement, comment positionner ce coude à sceller par rapport à la plaque. On fait juste un trou pour le Ø du raccord ou bien un gros trou pour l'ensemble.? Et dans ce cas, on met l'extrémité à ras du placo, vers la partie ext de la cloison ?
Normalement la partie métallique arrive au ras du placo. Certaines patères sont livrées avec des gabarits de poses, sinon tu peux le faire toi-même.
Tu prends un plat et tu fais 2 trous pour des mamelons 15/21 avec le bon entraxe. Tu fixes ce plat sur le placo et tu bourres de plâtre ou de MAP autour des patères. Quand c'est sec, tu enlèves le plat.
Sinon tu fixes le plat derrière les patères (il y a un trou prévu) avec le bon entraxe et tu fixes le plat dans le doublage (ça dépend de la config, s'il y a de l'isolant ou autre chose). Tu bourres tout pareil (c'est plus galère, il faut un trou plus grand). Le plat est noyé dans la cloison.
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Normalement la partie métallique arrive au ras du placo.
Donc tu veux dire que lorsque l'on regarde la cloison fini, on doit voir la partie métallique avec le trou au ras du placo, c'est ça ?
Dans cette solution, tu assemble en fait tes deux pateres sur une plaque en les maintenant avec les mamelons. tu fixes cet assemblage sur le placo (avec bien sur le trou pour les mamelons Smile ) Mais je ne vois pas le MAP, ou tu le mets... tu fais un "paté" à l'arriere de la plaque peu être ?
Ok, mais j'ai aussi un configuration demi-style pour mon isolation périphérique, et la, pas possible de me prendre sur la partie arrière. Et pour les autres cas, je n'ai mis en place que la plaque de placo acceuillant la robineterie et je fermerai qu'aprés Happy
Merci en tous cas de me répondre
Sur ma cloison placostil, idem, avec bourrage de MAP, et les parties metalliques filetées pretes a recevoir les robinets sortent ce qu'il faut du mur.
Sinon pour des sorties cachees pour vasques , tu peux faire sortir carrement le PER du mur et faire des branchements apres le mur.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Royal, fallait le dire plutôt !
Tu fixes tout par derrière quand tu peux avec une plaque avant comme je dis plus haut pour assurer l'entraxe et tu bourres de plâtre avant de poser ta plaque arrière.
Le fait que la partie métallique affleure le placo n'est pas génant, la découpe se fera dans le carrelage de toutes façons (c'est la longueur du manchon qui changera).
Si tu n'as rien pour te fixer, tu peux mettre un bout de fourrure vissé dans le placo qui te fera un appui pour tes patères (je n'ai pas de photos, mon placo c'était en 2000 et je n'avais pas de numérique).
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:(je n'ai pas de photos, mon placo c'était en 2000 et je n'avais pas de numérique).
Ben sais pas une raison, tu demontes tous et tu nous prend une belle photo, maintenant que tu as un numérique Mad Biggrin W00t
Ou, effectivement, j'ai de la place pour bosser et de l'acces, je suis plutôt content de ne fermer qu'aprés. Bien compris l'histoire du manchon a adapter en fonction des épaisseur placo - carrelage - et bord de la patère. Je suis un peu moins dans le vague.... Icon_idea
SV_ZX9R a écrit:Ben sais pas une raison, tu demontes tous et tu nous prend une belle photo, maintenant que tu as un numérique
Moi, je veux bien, mais le gars à qui j'ai vendu la maison risque de ne pas être d'accord ! Laugh Laugh Laugh
De : Bzh (22) (22)
Env. 20 message
Attention.
Quel type de raccords vas-tu utiliser ? Si ce sont des raccords avec des joints (sertipro, réti gripp, quick...) il faut que tu gardes un accès aux raccords de manière à pouvoir les changer ou au moins changer les joints. Si tu "bourre" de map les endroits avec des raccords tu risque d'être bien embêté quand il faudra tout casser.
A mon avis les raccords coudé de sortie de cloison ne sont vraiment utiles que pour les douches.
Je dois faire une page sur mon site avec des photos de sorties de cloison vers des douches (j'ai différent systèmes à montrer). Pour l'instant elle n'est pas prête...
Yann
Ben écoute Yann, Je suis pressé de voir cette page sur ton site, alors tiens nous au courant ...
Peu être que tu peux mettre quelques photos ici en attendant ?
Env. 20 message
Je viens de rajouter une petite page sur ce sujet dans mon site : http://plomberie.per.free.fr/Sortie-douche-per
Je ne suis pas très fier du résultat (j'ai perdu mes photos) mais les principales idées sont là quand même.
Vous pouvez me faire part de vos commentaires ici, je les lirais avec plaisir.
Yann
Merci pour ta page et pou l'ensemble de ton site, cela fait un moment que je le parcours. Trés bien fait dans l'ensemble.
C'est vrai que c'est dommage que tu n'es pas pu remettre la mais sur des photos en situation. Tant pis.
EN tous cas, c'est déja une bonne base de reflexion pour tous les bricoleur que nous sommes et qui ce lançons dans le PER.
Sut on site, tu dis que tu a viré la coque pour laisser de coude nu. Ok mais comment as tu maintenu l'ensemble lors du vissage ?? tu as pu garder un acces derrière ?
Env. 20 message
Ca y est, j'ai mis quelques photos de plus sur ma page http://plomberie.per.free.fr/Sortie-douche-per
Avec mon système les robinets sont fixés par les coupelles.
Ok, merci bien libretto.
Eh ben c'est chargé dis moi. C'est pour un système de multi jet peu être ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
