Type de fixation pour laine de verre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.571 fois
Photographe Env. 200 message Chartres De Bretagne (35)
Ma première question serait de savoir si j'ai le droit de poser ma laine de verre moi même sachant que je fais une construction neuve avec la norme RT2012?
Si oui, ma deuxième question est de savoir quelle technique utiliser pour fixer ma laine de verre sur mon mur qui serait en brique, sachant que derrière nous auront de la brique platrière? (on m'a parlé de colle, ou de vis...) La laine de verre est définit par le bureau d'étude thermique, ce sera de la Gr32 en 100mm.
Et ma troisième question (et la dernière^^), est il préférable de mettre de la laine de verre en panneau ou en rouleau pour les murs périphériques? On m'a dit que la laine de verre en rouleau à tendance à être tassé et une fois déroulé ne fait plus 100mm... Mais un vendeur de chez casto ma dit qu'avec des panneaux il y a plus de risque de ponts thermique, du coup je m'en remets à vous
Merci d'avance.
PS: je suis un novice merci d'être clément (et explicite dans vos propos )
De : Chartres De Bretagne (35)
Personne?
oui tu as le droit
100 mm de GR32 c'est maigre m'enfin passons
le vendeur de casto pour une fois a raison. Les isolants perdent beaucoup de leurs efficacités qd il y a une fente meme minime
donc en rouleaux si tu peux mais c'est plus casse couil...
il existe des chevilles isolantes en plastique que l'on utilise souvent pour l'ite
http://www.isolext.com/cheville-pour-isolant-rigide-supports[...]ports-creux/produit-132
la GR32 est suffisamment rigide pour ne pas s'ecraser si tu ne frappes pas comme une brute
deux par laid (bande verticale) en haut
veille a bien scotcher les laids entre eux avec de l'adhesif de qualite (barnier orange par exemple le vrai pas un chinois)
a+
Merci pour ta réponse, tu aurais mis plus que 100 mm toi? Tu serais passé à combien?
si RT 2012 une étude thermique est obligatoire (Bbio, ...) c'est elle qui déterminera entre autre
le R à mettre en œuvre, pour les murs, la toiture, le sol,...
GR 32 Ep 100mm R=3,15 en RT 2012 on tourne plutôt aux alentours de 4 en murs.
Les lambda 0,032 se tiennent très bien, prendre des rouleaux , couper les lès, à la
hauteur sol-plafond + 1 ou 2cm . Fixations : collage, rosaces , PB FIX, ....
Merci Lucienpel, mon étude thermique à été faites, j'aurais un mur en brique donc moins besoin d'isoler en laine de verre non?
tout dépend du type de briques (standard, type G, ....) et de leurs épaisseurs (il y par exemple des briques qui ont
une épaisseur de 37,5 cm).
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h46
