Votre avis sur mon schéma tableau svp
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.424 fois
Env. 600 message Uzes (30)
J'ai créé mon schéma tableau.
Installation type 2 avec compteur à l'extérieur. Tous les cables ont été tirés.
J'ai de sérieux doute sur les points suivants :
- position du parafoudre (rang1) et du sectioneur de tete 63A (rang4 à droite)
- cablage du parafoudre et du sectionneur de tete
- Le 1er inter différentiel (rang1) doit recevoir dans les 2 meme trous l'alim et le peigne. Est ce réalisable ? sinon comment faire ?
- liaison vers la piscine :
Soit j'utilise un disjoncteur 32A = ne peut recevoir que du peigne, mais peut envoyer du cable 2*10 carré vers le local
Soit j'utilises un différentiel 30ma, mais il n'a que des départs peignes et donc impossible d' envoyer du 2*10carré vers la piscine.
Bref, merci de m'éclairer/corriger, j'aimerai m'y atteler ce week end.
schema
De : Uzes (30)
Le type À est trop chargé
Répartissez autrement ou passez en 63A
Les peignes verticaux on des bornes pour raccorder l'alimentation
Le dis 32A de la piscine doit être alimenté directement depuis les borniers
Dédiez un ID à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Mon 32A (legrand) n'accepte que du peigne sur le dessus, d'ou l'impossibilité de relier au bornier.
C'est un souci que je n'arrive pas à résoudre.
comment faire ?
Je viens de positionner sur la version corrigée un différentiel juste avant le 32A de la piscine pour permettre une liaison cable.
je crois comprendre pour les connexions cables sur les peignes verticaux : ils permettent d'alimenter en direct un second différentiel ou un disjoncteur supplémentaire sur une rangée ?
version corrigée de mon schéma. Qu'en pensez vous ?
version 3 schéma tableau
De : Uzes (30)
Type A toujours trop chargé. C'est le sèche linge qui pose problème. Passez l'Id en 63A
Prenez un disj 32A classique à vis, le problème sera résolu pour une quinzaine d'euros
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci :
- je vais acheter ce 32A à vis
- je vais déplacer le seche linge.
Pourriez vous me donner votre avis sur la position du parafoudre pour lequel j'ai aussi un souci de connexion
Peut il recevoir dans un meme trou le cable du bornier et le peigne ?
J'ai bien compris pour els cables sur peigne vertical ?
Depuis le bornier, quelle section de cable sachant que l'alim de l'exterieur est en 2 fois 16 ?
De : Uzes (30)
Le problème du SL c'est qu'ailleurs c'est déjà bien chargé
L'alimentation du peigne se fait sur le peigne pas sur la borne de l'ID
Carminas
Dept : Cantal
En fait je vous ne rien comprendre au peigne verticaux.
Une petite leçon svp ?
On les positionnent au début de chaque rang, et quand faut il leur connecter des cables ?
De : Uzes (30)
Il y a 1 a 3 bornes sur un peigne suivant leur taille.
Ces bornes servent :
- en tout premier point à alimenter le peigne en 16mm2 depuis les borniers ou le dispositif de coupure d'urgence
- si nécessaire à un repiquage vers un ID, un disj...
Carminas
Dept : Cantal
Merci, c'est clair et désormais évident !
J'ai ouvert l'emballage, c'est un 4 rangée.
Donc sur la rangée 2 j'amène le courant du bornier.
Les rangée 3 et 4 servent à se repiquer si nécessaire (ce que j'ai fait pour la piscine, sauf qu'il faudra brancher directement un 32A au lieu d'un différentiel).
Exact ?
Pour le seche linge, je prefere "surcharger" un peu une ligne, car j'ai déjà acheté tous les différentiels...
Une suggestion ?
De : Uzes (30)
Vous faites passer le consuel ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui, construction neuve.
Voici la version corrigée
version 4
De : Uzes (30)
J'ai pas vraiment de solution à vous proposer sans en passer un en 63A
Si ce n'est le mettre sous l'Id extérieur, il ne sera peut être pas regardant la dessus
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais acheter un 63A pour la quatrième rangée.
Le reste est correct ?
J'ai de gros doute sur le parafoudre. Merci par avance.
De : Uzes (30)
Finalement j'ai déplacé sur le rang 1 l'unité PAC extérieure, ce qui est pertinent (le rang 1 est consacré à l'extérieur).
Et ça libère la place pour le sèche linge (rangée 3).
La rangée 4 reste donc allégée pour le différentiel type A.
ça tient la route ?
toujours un doute sur le parafoudre (position et cablage).
tableau avec unité ext pac déplacée sur rang 1
De : Uzes (30)
Pensez à prendre un ID 63A 2 modules peignable pour peigne vertical
Le parafoudre se raccorde au peigne comme un ID
Carminas
Dept : Cantal
Il n'y a pas de production d'eau chaude ?
De : Penmarch (29)
@kersu: le ballon eau chaude est relié à la pompe à chaleur
De : Uzes (30)
J'ai descendu le parafoudre du rang 1 à 2 car la notice indique "la distance du cable de terre du bornier au parafoudre doit être inférieur à 50cm".
Le parafoudre protège ainsi les éléments les plus sensible à mon sens : ordinateurs, tv, frigo, four, m ondes, etc...
Le 32A vers la piscine se repique directement sur le bornier situé sur les peignes verticaux.
Questions :
l' Intersectionneur 63A reçoit bien le courant de l'extérieur par le dessous et le transmets au borniers par le dessus ?
La répartition vous parait elle acceptable au consuel ?
Merci par avance.
@carminas: j'ai pour l'instant laissé le type A en 40A et je l'ai fortement allégé.
tableau électrique révisé avec parafoudre plus proche de la borne terre
De : Uzes (30)
Si tu l'alimentes par en dessous, il te faut un petit cache borne qui vient protéger les bornes du dessous, ou indiquer explicitement que l'alimentation est en bas, je ne sais pas ce que dit la norme exactement, si il faut protéger ou juste indiquer.
De : Penmarch (29)
Je vous conseille de l'alimenter par le haut.
C.est l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La norme dit que si c'est par le bas, il faut l'indiquer.
Cdt.
De : Autour De Nantes (44)
Ok, je ne vais pas prendre de risque inutile et je vais donc alimenter le 63A par le haut.
Je viens de relire le devis du plombier, il parle d'installer (lui meme) un disjoncteur courbe D pour la PAC.
Je vais l'appeler pour en savoir plus.
Il faudra que je lui trouve une place sur un tableau déjà bien chargé.
Quelqu'un pour une suggestion ?
De : Uzes (30)
J'ai corrigé mon tableau. avec les indications du plombier: il demande à ce que les 2 disjoncteurs PAC soit cote à cote (rang 1).
J'ai toujours un gros doute sur le rang 2 avec le parafoudre.
Est il trop chargé. Faut il 1 parafoudre par rang ?
modif pour pac
De : Uzes (30)
Cela me semble correct.
Aucun problème pour la rangée 2
Un seul parafoudre par tableau
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
Je doutais car le parafoudre va protéger le rang 2 avec les éléments qui m'interesse. Est ce que le consuel regarde précisément ce qui est protégé par le parafoudre ?
De : Uzes (30)
Tout est protégé par le parafoudre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h50
