Conseils pour vmc
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 562 fois
Env. 40 message Niort (79)
Bonjour a tous, j aurais besoin de conseils pour la vmc que je dois installer dans ma renovation!
mon choix se portait sur une simple flux hydroreglable b.
je ne sais pas qu elle puissance prendre, et les facteurs qui rentrent en comptes pour la calculer.
la cuisine fait aux allentour des 30 m2 sur 2.20 de haut ouverte sur la salle a mangé, la sdb 12 m2 sur 2.m de haut plus les toilettes.
y a t il d autres alternatives pour une sdb, tel que qu un extracteur direct sur l exterieur( je n es pas trop la possibilité de faire passer une gaine)
merci par avance
De : Niort (79)
Env. 10000 message Aveyron
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, En principe Toute VMC aspire l'air vicié dans les pièces dites humides : cuisine, salle de bain et WC.
Les portes INtérieures doivent être raccourcies de 15 mm environ dans le bas pour permettre à l'air de pouvoir circuler.
Ensuite, les fenêtres UNIQUEMENT des pièces dites sèches : Séjour, chambres doivent comporter une aération dans le haut d'un battant.
N'avez vous pas la possibilité de faire passer au moins une gaine par les combles pour la salle de bain ??
Un extracteur doit fonctionner pendant la douche et au moins une heures après pour assécher une salle de bain, et parfois plus. Et lorsque l'extracteur sera arrêté, l'air entrera par l'extracteur et sera aspiré par la bouche de VMC de la cuisine, ce qui n'est pas l'idéal. Et aussi la VMC va contrecarrer le travail de l'extracteur, l'un tirera d'un côté et l'autre de l'autre, et les entrées d'air sont les mêmes.
Et une VMC pour une seule bouche, ça va pas mal aspirer.
Il existe la VMR, ventilation mécanique répartie. Ce sont des extracteurs peu bruyant qui aspirent en continu et sont indépendants. Les extracteurs que l'on trouve à 20 euros ne sont faits que pour des utilisations intermittentes, car ils sont bruyants et ne sont pas prévus pour du fonctionnement continu..
Si on vous parle de VMI®, il faut savoir que c'est très cher (pour pas grand chose) et qu'en plus ça risque de faire migrer l'humidité dans l'isolation puisqu'on met le logement en surpression.
Vous parlez de puissance, il n'y a pas 36 modèles, ce qui est assez surprenant. les modèles courants sont vendus pour 3 aspirations
Chez moi, je n'ai pas de VMC, mais juste une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors), elle fonctionne lorsqu'on cuisine, et aussi 5 mn de temps en temps, et j'ai un extracteur à la salle de bain que je fais fonctionner pendant la douche et facilement pendant deux heures pour bien évacuer toute la vapeur d'eau. Je fais fonctionner aussi la hotte lorsque j'aère les chambres, je la met à fond et j'ouvre en grand une seule fenêtre à la fois pendant 3 mn, car la hotte évacue 5 m3 à la minute (et je laisse les portes intérieures ouvertes pour que ça circule bien en un minimum de temps, ainsi je ne refroidis pas les murs.
En location, cela ne serait pas valable, car très peu de locataires seraient assez consciencieux pour faire cela, il faut tout automatique dans ce cas, c'est plus sûr. Appuyer sur un bouton est un effort que tout le monde ne peut pas fournir de nos jours.
Pour votre salle à manger ouverte sur la cuisine, il faut une aération sur la fenêtre la plus éloignée de la cuisine, ça suffira.
Une VMC ne dispense pas d'aérer, et l'hiver, 4 à 5 mn fenêtres ouvertes en grand suffisent surtout si on fait courant d'air.
Devis VMC / VMC double flux
