Avis sur un mur dans le vide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 844 fois
Env. 10 message Moselle
avec mon maçon on devais prolonger un mur sans mettre de poteau qui descende jusqu'au sol
alors il a eu l'idée de faire un "linteau" qui va 3m dans le mur fait en Ytong de 36 coffrant + le bout qui sort , le tout bien ferrailler avec un gros panier
mais c 'est vraiment solide ou je doit me résigner a mettre un poteau jusqu'au sol?
avez vous déjà vous ce type de méthode?
merci de votre aide
Dept : Moselle
Salut
d'apres moi (au pifometre) si sa etait fait dans des bloc coffrant type U sa me semble juste car sa reprend, la charge en plus de la faitiere.
Par contre l'idée en elle meme est bonne et possible, 3 ou 4 m pour un porte a faux de 1M par contre il aurait fallu faire une poutre coffrée avec une armature plus grosse que celle qu'il est possible de mettre dans les U avec des barre rajouter en partie haute au niveau du porte a faux etc...
la que c'est fait tu peux laisser un etait de chantier et tu le coffre dans une cloison en placo (cest la nouvelle mode, j'ai vu sa dans un post sur le forum Laugh )
pas tant de poids que cela à la faitière, la reprise de charge à cet endroit n'est que d'une demie..... soit en gros et à vue d'oeil 3 à 400kgr maxi..... C'est pas la mort.... la semelle paraît correcte, voir si la contre bascule est respectée..... et si l'ensemble est en bloc coffrant.... j'pense que oui et que le maçon n'aurait sûrement pas joué......
Ludovic..;
Env. 30 message Vannes (56)
Pour moi sa passe sans probleme au vue de la photo ,apres reste a savoir comment ton maçon a positionné la ferraille , c'est une poutre en porte a faux donc positionement des gros acier en haut du lintaux
De : Vannes (56)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 15h32
