Absence d'isolant sous chape liquide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir a tous!
suite a la construction d'un pavillon par un constructeur a qui l'on a retirer le poste d'isolation de la maison. a donc fais le hors d'eau hors d'air, mais il a coulé la chape liquide directement sur les dalle béton, donc je me retrouve sans isolation entre les deux. que j'ai découvert en faisant un carottage suite au décollement précoce du carrelage ou il y a aussi un problème de pose mais pas que. ma question est es que quel qu''un connait une solution isolante a mettre sur la chape liquide pour réparer l'oublie avant que je repose un carrelage ou parquet je ne sais pas encore?
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Tarn
C'est une chape liquide qu'il a mit en œuvre ou une chape sur dalle pour rendre un support propre pour la pose du carrelage?
combien de hauteur avez vous pour l'isolant?
et pour le carrelage, il existerait apparemment des systèmes d'isolant mince mais ce ne sont pas (je crois) de bon isolant thermique, cela sert plutôt pour l’acoustique et de rupture de pont thermique mais je ne connais pas bien.
Dept : Tarn
Env. 30000 message Gironde
Ca se passe mal avec lui ?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 40 message Calvados
debdeb13 a écrit:ma question est es que quel qu''un connait une solution isolante a mettre sur la chape liquide pour réparer l'oublie avant que je repose un carrelage ou parquet je ne sais pas encore?
Il te faut donc mettre une isolation en panneaux de polystyrene expansé ou polyurethane.
Ensuite poser des plaques de fibres ciment d'épaisseur 20 mm environ, du type Aquapanel floor, powerpanel ou équivalents.
Dept : Calvados
Mr Astuce, il s'agit d'une chape liquide sur dalle épaisse de 5cm au lieu de 2 en générale pour compenser le manque de l'isolant entre les deux. en hauteur je n'ai pas trop de possibilité car actuellement j'ai 2.01m entre le carrelage et haut de passage de porte, et je ne peut pas descendre en dessous des 2.00m vu que je fais 1.98m Crying
ces pour cela que j'essaye de trouvé des solutions mince mais thermique qui peut bloquer les pont thermique.
Chris de qui parle tu? si il s'agit du constructeur ces oui et sa remonte a 7 ans, le conduc comme le chef de chantier ni sont plus dans la société.
Bonjour déodole,
j'avais pas vu ta réponse, merci pour celle ci, elle est précise mais comme signalé dans mon poste juste avant j'ai un problème de hauteur. donc si je rend ton calcul sa va me faire 4 à 5 cm donc il faudrait que je fasse sauté la chape Crying si je devait le faire je passerai un isolant poly et une nouvelle chape. mais la avec une femme et une fille de 10 mois, j'en ai pour 20 ans de négociation Biggrin
Salut,
oui, oui : ok
Chris
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h14
