Ajout d'une prise pour le micro-ondes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.096 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je souhaiterai ajouter une prise pour le micro-ondes en réalisant un pontage sur une prise existante.
A ma disposition j'ai la prise du four ainsi que la prise de la plaque à induction où il y a aura finalement une plaque gaz.
Sur quelle prise (four ou induction) est-il préférable de réaliser le pontage pour la prise micro-ondes ? j'aurai aussi besoin de brancher ma plaque gaz pour l'étincelle, sur quelle prise est-il préférable de réaliser la chose ?
En magasin de brico j'ai trouvé du câble électrique 10A, est-ce adapté et sinon quel type de câble prendre ?
Merci pour vos conseils.
JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ce sont toutes les 2 des prises spécialisées, donc non, à priori, pas de pontage possible.
Tu dois tirer du fil en 2,5² pour alimenter une prise simple 20A protégée par un disjoncteur 16 ou 20A dans ton tableau.
Je n'ai pas compris l'histoire du câble 10A, ça doit être du 1,5² voire moins.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Ce sont toutes les 2 des prises spécialisées, donc non, à priori, pas de pontage possible.
Aïe zut !
guigui668 a écrit:Tu dois tirer du fil en 2,5² pour alimenter une prise simple 20A protégée par un disjoncteur 16 ou 20A dans ton tableau.
Sur ce point je ne m'y connais pas assez pour réaliser la chose... je sais même pas si c'est encore possible, tous les câbles sont déjà tirés... .
surtout pas sur une 32A !!! mais tu as déja eu la réponse sur l'autre post.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-245176.php#3437590
pas compris non plus le cable "10A"
***** a écrit:Bonjour,
Oui j'ai compris le message pour la 32A. Je re-poste ici pour avoir confirmation
Et pour brancher la plaque gaz ? pas de 32A je suppose... et la prise du four ? bon ou pas ?
Bin... pareil tu as eu les réponses : normalement, l'alimentation du four est un circuit dédié donc pour 1 seul appareil Blush
pour le 32A il ne faut RIEN brancher dessus -du moins rien qui demande une protection inférieure à 32A- car en cas de problème le disjoncteur ne se déclenchera pas.
les gros appareils standards sont protégés par 16 ou 20A maxi (four, LL, LV...)
si c'était pour moi, j'envisagerais 2 possibilités :
1/- me repiquer sur la prise du four mais plutot que des pontages de l'une à l'autre je remplacerais la prise actuelle par une tite boite de dérivation ...
de laquelle j'alimenterais mes 3 prises (avec des connecteurs type Wago) et ajouter l'info sur l'étiquette du disj au tableau
ou le plus simple : remplacer la prise actuelle par un bloc 3 prises.
2/- au tableau : remplacer le 32A par un 16A avec une étiquette scotchée sur le tableau "attention plus de protection plaques" (pour mémoire et pour les suivants) idem sur le schéma elec qu'à fourni le cst à la livraison
puis idem l'autre solution : raccordement dans boite de dérivation.
mais j'ai bien dit : si c'était pour moi dans ma maison...
et c'est ce qu'on ferait en réno dans la plupart des cas mais le meilleur conseil est de re-cabler depuis le tableau.
Comme Elisa, tu reprends les deux sur la plaque de cuisson et tu changes la protection de la plaque de cuisson au tableau par un 16 ou 20 Amp, ton câble pour la prise du micro onde doit être en 2,5², si c'est du 1,5², pas de 20 Amp, mais un 16 Amp
De : Penmarch (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h13
