Tubes alu en guise de piliers de portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.392 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Pour notre portail en fer de 2m de haut sur 3m de large (pas tres lourd ,de la tôle et du tube carré)
je prévois de mettre en guise de piliers du tube alu de diamètre 100 de bonne épaisseur (que j'ai récupéré a mon boulot) .
Je pense faire ma tranchée pour le seuil de portail ainsi que pour les piliers avec le ferraillage qu'il faut , positionner mes piliers à environ 60cm de profondeur sur lesquels j'aurais rajouté une embase, puis tout couler de béton.
Le seuil de portail et le scellement des pilliers serait fait en meme temps. Je vais egalement remplir les tube de béton .
Mon idée est t elle bonne? Et concernant l'alu il y a t'il un plus gros risque de corrosion si les tubes sont entérrés?
Merci pour vos conseils
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Pontarlier (25)
Le principe de fixer le portail sur des tubes alu (coulés en béton) n'est pas un problème, c'est meme proposés par les fabricants. Par contre en 100x100 ca me parait léger. C'est ce qu'on utilise pour les portillons chez nous. Faudrait au moins du 150 je pense mais après ca dépend du poids du portail aussi. Si tu comptes le motoriser par contre tu ne pourras pas fixer les moteurs à bras sur cette largeur de piliers. (on parle bien d'un portail battant deux vantaux en fait? sinon oublie ce que je viens de dire Smile )
De : Pontarlier (25)
Merci pour la réponse,
Le tube alu fait en fait un diamètre de 115mm et a une épaisseur de 7mm., ils seront remplis de béton et s'il le faut je peux rajouter de la ferraille qui sera solidaire de la ferraille du seuil.
Les piliers alu que vendent casto par ex font 4mm d’épaisseur en 100x100 ou 150x150 , les miens devrait suffire ?Le portail fait moins de 100kg.
(c'est bien un portail battant)
Par contre oui je compte le motoriser après et je pensais pouvoir faire une platine sur mesure pour fixer les moteurs sur chaque pillier.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
