Chauffe eau thermodynamique quand le faire fonctionner
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 6.016 fois
7
Env. 70 message Morbihan
C'est bien la résistance d'appoint qui fait 1800W.
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
Env. 20 message Salernes (83)
Merci de cette info Biggrin
Alors je vais cherche ce qu'il consomme autant chez moi...
quel est le mieux fonctionnement la nuit ou le jour pour le CET ?
De : Salernes (83)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Vérifie tes réglages, je sais que sur ma PAC atlantic la partie ECS ne fonctionnait pas en mode marche/arrêt mais en mode confort/réduit donc il faut bien vérifier les températures confort et réduit. Au départ mes réglages n'avaient une différence que de quelques degrés et du coup ma PAC se déclenchait toute la journée dès qu'on tirait de l'eau.
Comme dit dans un autre poste je pense qu'il faut faire des test sur une semaine en faisant des relevés de compteurs.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Donc quel est le meilleur réglage en theorie : mode auto c'est pas bon, mode confort ça va pas...
@ nono : moi aussi il m'avait mis un cet 300l mais j'ai modifié par un 200
On est 4 et c'est largement suffisant
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
A mon avis le mode auto doit pouvoir être efficace mais en optimisant les réglages.
nonodu83 a écrit:Pour ma part c'est le constructeur qui m'as mis ce CET. Avec l'agent EDF quand je lui est donner mes relève compteurs il m'as dit que je consommé énormément alors que je n'est rien de plus mise à part le chauffe eau thermodynamique un poêle à granulés et un sèche serviettes. Après dans la maison je suis tout en LED. J'avoue ne plus trop savoir ce qui consomme autant Sad hier soir à 19h j'ai fais un relevé pour moi et ce matin donc à 12h d'intervalle j'ai consommé en 1kw et pareil en hc. Alors que hier soir je n'étais même pas chez moi.
C'est vraiment bizarre.
1 kwh sur douze heures, ça fait environ 100 watts en permanence, chiffre tout à fait crédible dans une maison moyenne, avec un frigo et quelques appareils en veille.. Il n'y a là pas matière à s'inquiéter, et cela n'a sûrement rien à voir avec le cet...
Normalement, la conso journalière du CET doit tourner autour de 4 kwh, mais ce chiffre dépendra fortement de ton mode de vie (douche ou bain, journaliers ou pas, etc...); la dépense en euro reste très faible de toutes façons (50 cts environ)...
De : Arzal (56)
Je vais faire des tests avec des relèves de compteur, la je suis en éco température 45 degrés en fonction heures creuses pendant 4 heures avec la PAC.
Merci pour vos réponse.
Quels sont vos réglages à vous ??
De : Salernes (83)
Perso je chauffe via la pac, mais je chauffe a 48 ou 50 de 17:30 a 19:30 avec des douches a 18:00 plus une a 20:30.
Le reste de la journée la température est réglée a 30, je me tâte a baisser encore la température dans cette période.
Sylvain.
Whaou on peu faire tout sa avec le chauffe eau ??
De : Salernes (83)
En fait la fonction ECS de la pac fonctionne sur le mode confort/réduit avec des périodes confort possible par jour.
Avant j'avais une période de chauffe en fin de nuit donc en hc puis un complément en hp. J'ai enlevé les hc et j'ai légèrement augmenté la durée au moment des douches pour que ma femme puisse avoir de l'eau chaude en passant derrière ma fille et moi.
Je sais aussi que ma pac fonctionne sans l'appoint électrique jusqu'à 50 degrés donc j'ai mis cette température en mode confort. Avant c'était réglé plus haut et je peux te dire que j'ai vu une très grosse différence de consommation.
Sylvain.
Comment fais tu les réglages dans le petit écran ?
De : Salernes (83)
En allant dans les menus période de chauffe et réglage température.
Mais bon d'un modèle a l'autre ça doit être différent.
Et d'une PAC à un thermodynamique ça doit changer aussi.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Avec des températures aussi basses vous risquez la contamination par la légionelle
Dept : Herault
Je dois vérifier justement mais normalement la pac a des cycles anti legionnelle.
Je viens de regarde en mettant en fonction le CET la lumière clignote toute les 8 secondes en arrêtent le CET elle clignote toute les 28 secondes
De : Salernes (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h52
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
7
