Isolation des murs extérieurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 548 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour a toutes et à tous,
Je vais lancer la construction de ma maison, les murs seront en parpaing, et pour l'isolation et plâtre je suis en autoconstruction.
Je ne sais pas quoi mettre en isolation, trop de choix et je n'ai pas une grande connaissance de tout cela.
J'ai regardé plein de vidéo et autre commentaires, beaucoup préconise de faire une isolation pleine, en 140 voir 160 d'épais, sur les murs extérieurs et ensuite de poser les ossatures pour le plaquo ?
Pour ma part, je croyais que l'on posé l'ossature du plaquo avec l'isolant entre chaque montant...
Quelle est la meilleure solution en sachant que j'habite dans le Puy de Dôme a environ 350 mètres d'altitude ???
Merci pour vos réponses
@ Bientôt.
Dept : Puy De Dome
le projet en est où ?
normalement, pour l'isolation, il faut suivre ce qui est prévu dans le dossier RT du permis.
le projet est au point de départ, je fais faire le gros oeuvre (dalle, mur, toit) et l'intérieur est pour moi. Pour le moment rien est lancé...
Mais je souhaite faire une liste de tous les matériaux qu'il me faudra pour que le moment venu j'ai tout sous la main.
Mon expérience se limite a de la rénovation de vieille bâtisse, chez mes parents. Donc totalement différents du neuf. C'est pour ça que je me renseigne pour ne pas me retrouver le bec dans l'eau le moment venu...
Dept : Puy De Dome
si l'option retenue est une isolation intérieur le plus simple à mon avis
est un système ossature métallique : lisses et fourrures genre système Optima.
Car une laine entre montants dégrade les performances thermique (discontinuité
de l'isolant).
Après comme déjà répondu respecter l'étude thermique, R en murs, en toiture, ......
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h44
