Technique pour chape escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.922 fois
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour a tous.
J' ai besoin de petit conseil pour la réalisation de chape pour mes marches d' escaliers. C' est un escalier beton brut encloisonner en BA13 qui relie le sous sol à l' habitation.
Il faut que je rattrape entre 55 et 80 mm en epaisseur de chape.
Je compte carreler les contres marche et m' en servir de coffrage pour couler ma chape direct à la bonne hauteur.
Tout d' abord, faut t' il solidariser la chape avec le béton de la marche ( j' ai du "accro cim" résine d' accrochage en rab) ou au contraire désolidariser le tout avec un polyane?
L' escalier fait 1 mètre de large, dois-je utiliser une bande mousse pour chappe sur les coté des marche? (jonction chape/cloison) Ou es-ce superflu?
Merci de votre aide.
De : Hagondange (57)
Bonjours il faut accrocher la chape au béton votre cloison et en ba13 je pense que vous pouvez aller contre bien talocher pas trop lisse pour que la colle carrelage accroche j'ai pas bien compris avec votre contre marche sinon mettes une planche devant
Pour la contre marche, je vais en premier coller le carrelage sur la partie verticale en laissant dépasser le carrelage de la hauteur de chape à rattraper, comme ca, le carrelage vertical me servira de coffrage et de règle pour lisser ma chape.
En fait c' est l' idée est là, je vais tenter comme ca, ca devrais fonctionner.
Env. 300 message Brest (29)
Si vous avez de l accrocheur en plus autant en mettre pour la bande vaut mieux en mettre sa evitera les remontees d humidite dans le placo;la technique que vous utilisez et bonne mais pas tres joli au final sinon le mieux et de retracer le tout de coffrer et de couler la chappe
De : Brest (29)
ld carrelage a écrit:Si vous avez de l accrocheur en plus autant en mettre pour la bande vaut mieux en mettre sa evitera les remontees d humidite dans le placo;la technique que vous utilisez et bonne mais pas tres joli au final sinon le mieux et de retracer le tout de coffrer et de couler la chappe
Ok je vais donc utiliser l' accrocheur et la bande de rive.
J' ai déjà tracé les hauteurs définitives de chapes sur la cloison, ensuite je positionnerai le haut du carrelage avec ce trait au collage. En fait, j' ai des nez de marche en alu à installer et ces derniers doivent être positionnées une fois la contre marche de mise car la baguette à un petit retour vers le bas pour faire une belle finition.
Le plus dur serra de caler les carreaux correctement et bien de niveau.
Env. 500 message Besançon (25)
Pas de soucis, ça va bien se passer
Wink
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Le mieux c est d utiliser le gabarit sur la carrelette c est vrai que c est baguette alu sont tres bien par contre votre marche doit avoir une legere pente vers le bas pour l ecoulement de l eau au nettoyage
De : Brest (29)
ld carrelage a écrit:Le mieux c est d utiliser le gabarit sur la carrelette c est vrai que c est baguette alu sont tres bien par contre votre marche doit avoir une legere pente vers le bas pour l ecoulement de l eau au nettoyage
Merci du conseil pour la pente.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h32
