Flaque d'eau autour du portail [Résolu]
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.579 fois
Env. 20 message Gard
Je cherche une solution à mettre en œuvre pour évacuer l'eau qui s'accumule sous mon portail lors de grosse pluie.
Voici un plan de mon terrain, le rectangle bleu représente la "flaque" et les flèches représente la pente qu'il y a entre la route et mon portail.
J'hésite entre deux solutions :
1/ Installer un caniveau relier à un puisard dans lequel ce trouve une pompe immérgé et renvoyer l'eau dans l'égout de la ville.
2/ Toujours un caniveau et un puisard mais relier à un tube d'épandage posé dans mon terrain. (Solution plus économique et plus simple à mettre en place)
Edit : Je précise que la flaque d'eau peu monter à environ 10cm sous le portail.
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées à me proposer ?
Merci par avance
Ce qui est rassurant, c'est que tu précises, "lors de grosses pluies"
Chez moi, lors de grosses pluie ça fait pareil, et je n'ai pas demandé conseil sur le forum
Suis je normal ?
La Poste à Julien a écrit:
Suis je normal ?
Puis-je répondre ?
Il me semble bien que c'est interdit de collecter et rejeter ses eaux pluviales aux égouts (en tout cas dans ma commune) !
je dis çà mais faut pas le dire car je le fais !...
JC
La Poste à Julien a écrit:Ce qui est rassurant, c'est que tu précises, "lors de grosses pluies"
Suis je normal ?
Merci pour cette réponse très constructive...
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Cela dépend des communes, certaines l'autorisent. Je ne me suis pas encore renseigné dans la mienne.
En regardant les fléches qui indiquent les arrivées d'eau j'en déduis une pente de ton terrain de la route au portail.
Mais j'en déduis aussi que les eaux de pluie qui ruissellent le long de la route s'écoulent en partie dans ton terrain !...
Si c'est bien çà, pourquoi de pas envisager une légère élévation en bordure de route pour que l'eau continue son chemin plutôt que de rentrer chez toi !
ou alors encore pourquoi ne pas mettre un caniveau ou un drain en limite de propriété le long de la route.
Plutôt que de mettre en place un système d'évacuation d'eau, le mieux serait certainement d'empêcher cette eau de rentrer.
JC
JC
Je me suis fait la même réflexion, mais cette solution implique des travaux de la part de la mairie. Je ne pense pas avoir le droit de modifier la bordure de trottoir.
C'est le genre de chose qui va durer dans le temps et qui ne sera peut-être jamais fait.
Voici une vue récupéré sur street view :
J'ai refait un schéma pour la solution avec épandage :
En fait j'ai peur que l'eau ne s'évacue pas assez rapidement...
Moi je laisserais tomber l'épandage.
D'après la photo, je pense que la rue à une légère pente.
Ce que je ferais : entre le trottoir en béton et ta descente en gravier se trouve une bande de goudron noir. Dans cette zone, soit accollée au béton, soit en limite entre grodron et gravier, je mettrais en place un simple caniveau drainant l'eau afin qu'elle s'écoule plus bas dans la rue.
Mais il faut demander l'autorisation en mairie car ce caniveau serait sur la voie publique.
Sinon pourquoi pas y aller au bluff, tu évoques en mairie tes problèmes d'inondation et tu leur demandes de faire ce caniveau !, çà peut marcher.
il faut bien mettre en avant que toute l'eau de la rue s'écoule dans ton terrain et qu'au prochain goudronnage de la rue le phénomène sera encore bien plus amplifié !...
JC
Env. 200 message Vandieres (54)
Où vont les eaux pluviales de tes toits?
tu peux peut-être te raccorder dessus?
De : Vandieres (54)
Se raccorder sur le toit Crying
LAYS a écrit:Moi je laisserais tomber l'épandage.
JC
C'est une bonne idée, je vais demandé à ma mairie ce WE, on verra bien.
J'ai représenté les pentes par des flèches, l'eau pourrait être rediriger vers le par terre devant mon mur. De plus c'est de la terre, elle devrait s'infiltrer rapidement.
LAYS a écrit:
... et qu'au prochain goudronnage de la rue le phénomène sera encore bien plus amplifié !...
JC
D'après mon voisin c'est ce qu'il c'est déjà passé lorsqu'il on refait la route il y a quelques années.
saintjean a écrit:Où vont les eaux pluviales de tes toits?
Les eaux pluviales de toitures vont directement au sol, je n'ai pas de gouttières.
"Les eaux pluviales de toitures vont directement au sol, je n'ai pas de gouttières."
Je ne pense pas que ce soit possible !
Si l'eau de pluie de toute la surface du toit se concentre sur 1 à 2 descente de chêneau à même le sol, il y aurait très régulièrement des inondations par saturation du terrain...
il doit bien y avoir quelque part une regard collectant cette eau de pluie.
N'est-ce pas ce qui est indiqué sur le plan par "AEP" (peut-être Eaux Pluviales"), avec le regard en limite de propriété ?
Et si c'est cà, tout est réglé ! le caniveau en bordure de route pourrait s'y déverser directement
JC
En fait, c'est pas AEP, c'est EU.EV
AEP : arrivée eau potable
EU.EV : évacuation eaux usées et eaux pluviales
Le regard EU.EV est bien placé aussi...
JC
LAYS a écrit:En fait, c'est pas AEP, c'est EU.EV
JC
Il y aurait donc un drain sous-terrain le long de la maison récupérant les eaux pluviales ?
Si la conduite "EV" est bien présente ça va être simple à mettre en place. Par contre en surélevant la route on dirait que le regard a été supprimé.
A voir si je peux atteindre la conduite en creusant, mais vu la pente ça doit être profond...
Je vais voir ça ce soir si il fait encore assez jour.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Pas de chance, le regard n'est pas placé comme sur le plan, il est à gauche de mon entrée et non à droite Sad
J'ai tracé en pointillé la canalisation probable. Je vais vérifier ce weekend dans le vide sanitaire si je peux voir le départ.
Si c'est juste, je peux mettre un caniveau sous mon portail avec une liaison sur la conduite.
Ce genre de conduite sont en béton ou en PVC ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h35
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
