Implantation cuisine 9m²
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.778 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, je scrute le forum depuis plusieurs semaines afin de trouver des idées sur notre implantation de cuisine
Le gros point noir au niveau des plans, c'est le ballon d'eau chaude intégré, c'est une maison en VEFA, donc aucune possibilité de modifications des plans...
alors le plan
Une idée d'implantation, sachant que nous voulons un coin repas de 4 personnes à hauteur de tables "classique"
Sur le soft de suédois je n'arrive pas à changer la hauteur du plan de travail...
Voila, au niveau plan de travail, nous sommes satisfait , par contre on trouve qu'il manque des meubles de rangement.
Dept : Pas De Calais
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
Vu la superficie et les contraintes de la pièce, il est vrai qu'il n'y a pas 100 implantations possibles!
Celle ci me plait bien.
Le meuble haut est un peu tout seul mais je comprends votre besoin de rangements supplémentaires.A méditer..
Le mur contre lequel est appuyé le frigo mesure combien? Pas de possibilité de rajouter une colonne et en même temps encastré le frigo avec surmeuble??
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
snoofx a écrit:Bonjour, je scrute le forum depuis plusieurs semaines afin de trouver des idées sur notre implantation de cuisine
alors le plan
Je comprends pas comment vous voulez mettre votre pdt a hauteur de table normale ?
De : Mondonville (31)
telle74 a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta contribution
Alors au niveau des dimensions je n'ai rien de plus que les mesures indiqué sur le plan, c'est un peu du pif par rapport aux autres, les maisons n'étant pas encore hors d'eau hors d'air
Le mur du frigo fait 195 au totale, il faut retirer le coffrage du ballon ... ca doit faire un mur de 120
Par contre il y a un radiateur électrique a cette endroit que je peux bouger le cas échéant.
En ce qui concerne le coin repas, le plan de travail sera placé le long du retour coté sejour sur une largeur de 40 cm a hauteur classique
[quote="snoofx"]
Ok, sur le modèle il semblait y avoir moins de 40 cm.
telle74 a écrit:Le meuble haut est un peu tout seul mais je comprends votre besoin de rangements supplémentaires.A méditer..
bonjour
exact, il faut oublier la hotte déco et passer sur un modèle visière ou tiroir afin de gagner des meubles hauts et éviter ce meuble tout seul
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 600 message Paris
Il me font de la peine les archi d' aujourd' hui. vive le ballon dans la cuisine.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Pourquoi ne pas mettre l'ecs dans le rangement sous l'escalier, gaine technique à coté et partie haute de l'escalier doivent le permettre
bonjour
+ 1
cucine a écrit:Pourquoi ne pas mettre l'ecs dans le rangement sous l'escalier, gaine technique à coté et partie haute de l'escalier doivent le permettre
Snoofx a écrit que pas de changement possible pour cause de VEFA
oups! bien vu
peut être possible par ses soins après?
oups! bien vu
Je pense que ça va être compliqué,
Alors voila de nouveaux plans réalisés suivant vos remarques
Avec hotte intégré
Une version avec un meuble Colonne
Env. 30 message Lyon (69)
Je trouve la couleur verte sur les murs tres deco bon choix
De : Lyon (69)
Par contre le micro onde dans l'angle n'est pas forcement pratique pour ma part
De : Lyon (69)
Tant qu'à mettre une colonne, autant y mettre four et MO dedans
Et mettre des tiroirs sous la plaque.
Et garder les meubles haut sans hotte deco
Édit : mince, elle fait peut être que 40 la colonne ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
