Recoupe escalier par le haut
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.065 fois
Env. 20 message Cher
J'ai regardé dans le forum escalier pour trouver une solution à un problème de hauteur.Je n'ai pas trouvé,mais je suis nouveau et n'ait pas encore l'habitude du fonctionnement de ce forum.
Ma question. Peut t'on recouper un escalier par le haut?
Mon problème,hauteur sol plancher 2M52.Tous les escaliers ont en standard une hauteur de 2M75.Bien sûr,cela entraîne le démontage de rampe et la recoupe pour la réajuster sur le haut au niveau de l'étage.Je n'ai pas les moyens de faire sur mesure.De plus,pour le prix je voudrais prendre du sapin.J'ai le choix entre sans ou avec contre marches.Je pense prendre sans.Mais j'ai peur que cela enlève de la rigidité.D'ou ma question,votre avis sur avec ou sans contremarche?
D'avance merci pour vos conseils.Bonne soirée.VOLCANE
Dept : Cher
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Alors pour les contre-marches, elles n'apportent pas de rigidité, car elles ne sont pas encastrées dans les limons, mais juste clouée ou collé contre l'arrière des marches, après coup.
Pour la recoupe, à mons avis tout est possible. Tu as 23 cm à enlever, soit la dernière marche, et il faudra ajuster par le bas.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Regarde la hauteur d'une marche de l'escalier que tu pense acheter et regarde combien tu devrais recouper . l'idéale serais que tu ai a recouper pil-poil une hauteur de marche , sinon si tu cale par le bas ,mais tu auras la première marche plus haute , sinon si tu ne cale pas en bas , se sera la dernière qui ne sera pas la même que toute les autre . attention , compte bien l'épaisseur de ton revêtement sur le plancher haut
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
merci pour les réponses rapides
je vois qu'il est tout à fait possible de recouper par le haut.Cela tombe bien car pour tomber pile poil avec le parquet du plancher haut,je pense qu'en enlevant une marche,je vais déjà pas mal me rapprocher de ce qu'il me faut en hauteur.Le socle qui reçoit l'escalier n'est pas encore fait.Je pourrais donc avec une recoupe de marche,adapter ma hauteur de socle.
en fait,ce que je veux faire,2 marche en bas,en pierre ou peu importe,et poser mon escalier droit dessus.Cela fait un quart tournant,mais avec mes 2 marches de départ comme socle.J'espère m'avoir bien fait comprendre.Je n'ai pas les termes exacte du langage"escalier".J'ai à respecter un reculement de 2M55 maxi.
En tout cas merci,cela me rassure dans l' idée que c' était possible.Si je peux,je vais mettre un petit schéma sur la découpe par le haut d'un escalier.Je promet pas car je maitrise pas bien les rajouts sur le forum
Bon week-end à tous.VOLCANE
PS je n'ai pas réussi à mettre mon schéma,désolé.je vais voir si je peux vous mettre le site ou j'ai trouvé ce schéma.A plus.
Dept : Cher
au sujet de ma demande de conseils pour la recoupe par le haut d'un escalier,je vous fait parvenir le site qui montre un croquis assez intéressant qui pourrait servir à d'autres.Désolé,mais je maitrise pas bien l'ordi.De plus je le fais sur un TEL.
Taper www.bricoleurdudimanche.com
sur la page à droite tapez recherche avancée
à gauche à rechercher tapez "mettre un escalier aux bonnes mesures"
envoyer puis dans les messages,en bas aller page 2
sur cette page,le premier message de IDIS,en bas du message vous avez le schéma de découpe qui permet l'ajustement d'un escalier par le haut.Voila,un peu compliqué,mais j'ai essayé de faire comme j'ai pu.
Si "par chance"quelqu'un réussi l'exploit de sortir l'image s'il pouvait me le dire.J'ai bien tapé en haut sur photo,pour mettre avec mon message,c'est pas passé,je pense que c'est moi qui ne sait pas faire.
Une petite question,pour remettre la rampe en haut une fois recoupé,cela va s' ajuster contre le limon en vissant le poteau de rampe dans le limon ou je devrais mortaiser et tenonner?Merci à tous et bon dimanche.VOLCANE
Dept : Cher
Tiens c'est cadeau :
De : Macon (71)
Merci cha-fab
J'avais déjà mis de côté cette photo.Mais comme je l'ai dit plus haut,je n'ai pas pu où plutôt "pas su" mettre sur ma discution.C'est super,en plus je crois que c'est un bon document.Simple,mais très explicite.Cela va servir à d'autres bricoleurs.
Je te souhaite un bon dimanche,et attention,même bricolo,le dimanche c'est fait pour le quinté et l'apéro! VOLCANE
Dept : Cher
Ben de toute manière je n'ai que ça a faire en ce moment car en arrêt et en béquilles !!! heureusement qu'il y a les j.o. Biggrin
De : Macon (71)
En cache depuis avant-hier à 17h59
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
