Fourreau electrique sous terrasse beton : eclairage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.586 fois
Ma terrasse beton va etre coulee et j'ai demandé a faire partir un fourreau du tableau electrique jusqu'a mon jardin.
Ce fourreua sera enterré sous la terrasse beton et ressortira sur le coté pour pouvoir y passer des gaines electriques afin de brancher un lampadaire sur le jardin..
je dois avoir 10 a 15 metre de la sortie du fourreau jusqu'au tableau..
COmment faire pour passer une gaine dedans et qu'elle ressorte 15 metres plus loin, vers le tableau ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut,
fafa600 a écrit:
je dois avoir 10 a 15 de la sortie du fourreau jusqu'au tableau..
je ne comprend pas trop votre question.......
De : Lens (62)
J'ai trouvé cette image sur google pour imager un peu
J'ai un fourreau plastique qui part de mon tableau electrique, situé dans mon garage, et qui passe sous ma terrasse DEJA betonnee, pour ressortir sur le coté de la terrasse
Je voudrais donc savoir comment passer un fil electrique dans ce fourreau afin de brancher un lampadaire dans mon jardin.
DOnc un fil qui part du tableau jusqu'au lampadaire, en passant dans le fourreau
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il faut simplement pousser le fil dans le fourreau ?
car le fourreau fait 15 metres donc jamais il ne ressortira a l'exterieur.. Unsure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Elle est aiguillée cette gaine ? ou alors si je n'ai pas compris , tu a un gros fourreau genre 60ou90 de diamètre et tu veux repasser une gaine genre diam16 dedans pour tirer tes fils de lampadaires ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
cha-fab a écrit:Elle est aiguillée cette gaine ? ou alors si je n'ai pas compris , tu a un gros fourreau genre 60ou90 de diamètre et tu veux repasser une gaine genre diam16 dedans pour tirer tes fils de lampadaires ?
Merci pour ta réponse
non c'est un simple tuyau rouge
un truc comme sur cette photo de google
et comme je dois brancher un lampadaire, je n sais pas comment m'y prendre pour faire passer les fils dans le fourreau pour le sfaire ressortir vers l'autre extremité du fourreau (vers le tableau electrique)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
le plus simple est de passer les fils en laissant un peu de mou puis de poser la gaine aux endroits voulus.
De : Lens (62)
J'ai pas tout compris...
le fourreau est deja dans le beton..
Comment fait EDF par exemple pour passer des cables dans un fourreau enterré et les faire ressortir a un endroit X ? ils ont un outil special ?
Car je peux me mettre a l'extremité du fourreau et pousser un cable dedans mais jamais il ne ressortira par l'autre coté
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 50 message Toulouse (31)
Si tu as déja un fourreau et qu'il n'y a pas de tire cable dedans (fil plastique ou métallique) il faut en mettre un. Pour cela, tu attaches à un l’extrémité d'un cordeau (genre fil a rôti) une boulette papier dont le diamètre est inférieur au diamètre de ton tuyau (il faut que la boulette passe dedans sans frotter). De l'autre coté du tuyau rouge, tu branches le tuyau de ton aspirateur (en le fixant avec du scotch pour assurer une certaines étanchéité) et tu démarres ton aspi. Tu reviens vers l’extrémité du tuyau rouge ou il y a la boulette de papier et tu déroules ton cordeau. Celui-ci sera aspiré par l'aspirateur. Dés que ton cordeau ne "tire" plus, tu enlèves le tuyau de ton aspirateur du tube rouge et tu récupérés ta boulette attachée avec ton cordeau. Tu fixes à ton cordeau un câble plus solide (genre aiguille ou fil électrique 1.5mm²) et tu tires ton cordeau pour le faire ressortir de l'autre côté. Après cela, tu attaches le câble électrique que tu va utiliser pour ton lampadaire, au câble qui sort du tuyau rouge et tu tires jusqu’à ce qu'il sorte.
Ca fait quelques aller/retour mais ca devrait prendre en tout moins de 10 mn !!
Cordialement,
Krone
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour FAFA
Logiquement tu devrais avoir un fil en nilon dans ta gaine qui sert de tire câble.
Sinon tu peux en repasser un, tu en trouvera dans la plupart des GSB.
Comme ça http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.castorama.fr/i[...]CEMQ9QEwAQ&dur=2262
C'est plus simple a passer que le cable. Tu pousse d'un coté, et pour juste 15m, il devrait sortir a l'autre bout sans trop de souci. Ensuite tu attache ton câble au tire fil et tu vas tirer à l'autre bout.
Le plus chiant, c'est si tu as fait des angles assez serrés à ta gaine, là sera plus dure à passer.
De : Saint Valery En Caux (76)
Pas con la technique de l'aspirateur Smile
Merci pour vos réponses
je vois tres bien maintenant Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Et tant qu'a faire , lorsque tu tirera ton câble définitif , accroche donc une autre aiguille pour un éventuel futur autre câble , ca t’évitera peut être une prise de tête
De : Macon (71)
Pas bete ça..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
ced764 a écrit:Pas con la technique de l'aspirateur Smile
C'est ce que j'ai fais avec mon beauf aprés avoir casser un tire cable pour tirer du 3x2.5 mm² sur 20 m. On avait essayé le "pousse-le-cable-qui-se-tord-au-bout-de-18-metres-et-qui-avance-plus" et ca avait tres bien fonctionné.
Krone
En cache depuis avant-hier à 15h04
