Amménagement Comble
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 844 fois
Env. 10 message Caen (14)
J'ai fait construire ma maison il y a 5 ans avec des combles aménageable et voilà je voudrai avoir quelque conseil pour faire le plancher de l'étage afin de créer des chambres
Ma charpente est une charpente traditionnel voilà a quoi cela ressemble avec quelque cotes
Je voudrai savoir si je peux poser directement de l'osb dessus ou je vais avoir des modifications à faire ?
Merci de vos réponse
De : Caen (14)
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
N'hesite pas à posté la note de calcul de ta charpente. Demande la à ton constructeur si tu ne l'a pas.
Les pro du forum pourront mieux te répondre.
Ainsi que des plans etc...
Bonne journée,
Bonne recherche,
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Premier conseil vérifie bien sur tes plans la charge possible (forfait de charge) 250dan/m² 300 dan/m² ...
sachant qu'il faut reverser dans ce chiffre 150dan/m² mini pour le poids des gens et des meubles.
le classique lambourdage pour rattraper les différences de hauteur du solivage puis osb puis couche acoustique puis revêtement de sol.
dès fois on peux se passer des lambourde quand les solive sont de niveau et leur entraxe compatible de ton OSB (cf la doc de ton osb).
pour les cloisons il faut que tu étudie la composition de ta cloison pour respecter le forfait de charge indiquer dans ton plan.
Souvent le forfait est faible et il faut oublier alors les billard en marbre les armoire de grand mère, des baignoire de 500litres des cloison double placo et autre trucs lourd.
ensuite parcourt le fofo pour avoir des idées puis pose tes questions.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ok je viens d'avoir mon charpentier donc pas de souci pour faire un planché il suffit de réduire l'espacement de 60 cm en 30 et après je peux poser mon plancher
comme la maison est déjà habité au rdc, il y a un plafond ensuite il y a des la laine de verre par dessus puis j'aurai mon planché faut il que je remette une couche d'isolation avant ?
De : Caen (14)
Citation: il y a un plafond ensuite il y a des la laine de verre par dessus puis j'aurai mon planché faut il que je remette une couche d'isolation avant ?
c'est pas clair !
si il y a placo isolation qu'entendez vous par "remette une couche d'isolation" ?
si elle est déjà présente que voulez vous rajouter à part votre planché et lambourde ?
cdt
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h42
