Assainissement individuel... concrètement...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.659 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut à tous
Je suis à la recherche d'info concrètes sur l'assainissement individuel :
- quelles sont les dimensions d'un fosse toutes eaux pour 4 personnes (2m x 2m x 1m ?) ?
- Les arrivées d'eaux usées (entre maison et fosse) doivent-elles être au niveau hors gel ?
- Quelle est la pente mini de ces eaux usées ? Si je pars sur 3cm/m, c'est bon ?
- Le réseau d'épendage semble être à profondeur idéale à 30 cm... Est-ce que ça change beaucoup de choses si on l'enterre d' 1m ?
Voili voilou, je me pose de + en + de questions existantielles de ce genre... C'est grave, docteur ?? Unsure
Merci d'avance et à +
De : Sens (89)
Env. 7000 message Mayenne
Bonjour "Matt"
Et la fonction "Recherche"?
L'habitué a oublié comment ça marche
Allez un petit lien: http://www.cchvo.fr/pageLibre000100f3.html
Bonne journée
De : Mayenne
Merci de ta réponse... Recherche ne m'a rien donné d'intéressant, et le lien que tu me donnes ne répond pas vraiment non plus à mes questions...
D'autres idées ??
De : Sens (89)
Matt a écrit:Salut à tous
La réponse a ta question est dans le document de l'assainissement individuelle (le lien que je t'ai trouvé).
C'est la NORME en vigueur.
De : Mayenne
Ben, 1000 excuses, mais j'ai beau relire la page que tu m'indiques, je ne trouve pas une seule réponse à mes questions... Suis-je donc si mal réveillé que ça ?? Sad
De : Sens (89)
De : Mayenne
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Pour l'épandage (derrière la fosse), ça dépend de la nature du sol : il faut faire une étude de sol spécifique...
La taille de la fosse dépend du nombre de pièces de la maison et non du nombre de personnes : 4000 litres doivent suffire pour un F6.
Pente : mini 2cm/m
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ok. Merci pour vos réponses. J'ai encore une question : à quelle profondeur doit être enterré le tuyau d'arrivée des eaux usées pour pouvoir rouler dessus en voiture / camion sans risquer de l'exploser ?
De : Sens (89)
Env. 2000 message Loiret (45)
Matt,
Comment ça tu n'as rien trouvé d'interressant Mad
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-1056.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-1943.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-2004.php#17905
Pour l'etude se sol (geotechnique) , je suis passé par BET Yonne Ingénierie - Sesaer http://www.sesaer.fr/ , en plus ils sont à côté de chez toi donc il devraient pas te compter de frais de déplacement Biggrin
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Salut Matt
Quand tu as déposé ton PC, on ne t'as pas remis une demande d'assainissement ? Ils précisent quelques points, notamment que tes réseaux ne devraient pas être sur le chemin des véhicules. Sinon il faudra prévoir du renforcé, c'est plus cher.
Il y a normalement des organismes dans ton département (ici, c'est SATAA) qui te délivrent des brochures vertes où tu as vraiment tout expliqué, cotes à l'appui.
ranchoman a écrit:Matt,
J'avais déjà lu ces sujets, mais en fait, la question la plus importante maintenant est : à quelle profondeur maxi peut-on enterrer le réseau d'épendage ?
L'autre question qui subsiste est : quel matériau pour le tuyau de collecte (entre maison et fosse) pour pouvoir rouler dessus en voiture / camion ?
ranchoman a écrit:Pour l'etude se sol (geotechnique) , je suis passé par BET Yonne Ingénierie - Sesaer http://www.sesaer.fr/ , en plus ils sont à côté de chez toi donc il devraient pas te compter de frais de déplacement Biggrin
Je vais essayer de les joindre.
Merci pour tout.
fredoche a écrit:Quand tu as déposé ton PC, on ne t'as pas remis une demande d'assainissement ? Ils précisent quelques points, notamment que tes réseaux ne devraient pas être sur le chemin des véhicules. Sinon il faudra prévoir du renforcé, c'est plus cher.
La demande d'assainissement n'a pas été faite en même temps que la demande de PC... Je suis donc en train de remplir le formulaire pour l'apporter à la mairie demain. J'ai bien quelques brochures qui expliquent les cotes, mais rien en ce qui concerne la profondeur maxi du réseau d'épandage...
Si tu as ces infos, merci d'avance Biggrin
De : Sens (89)
Encore une fois, cela dépend de la nature du sol ! Imaginez un terrain en légère pente avec de la bonne terre sur 50cm et de l'argile en dessous : si vous mettez votre épandage à 30cm, il y a toutes les chances pour que ce soit bon; par contre, à 1m, l'eau ne sera pas évacuée...
Pour pouvoir rouler dessus, il faut au moins 80cm.
Matt,
1)La profondeur de l'epandage est liée comme te le précise fmt à la nature du sol et celà te seras précisé par l'etude géotechnique. A savoir que des contrôles sont réalisés par les mairies et/ou organismes privés mandatés pour contrôler que l'installation est coforme, c'est d'ailleurs le sens des documents que tu dois remettre en mairie.
2)Entre la maison et le fosse, de mémoire tu dois avoir au maximum 6 ou 8m.Si tu desires renforcer uniquement sur cette distance, pourquoi ne pas faire passer ton/tes tuyaux de collecte PVC dans (au travers) d'une (de plusieurs) buse en béton ?
De : Loiret (45)
Ok, merci à vous 2 pour ces réponses. Je crois que j'ai (enfin) tout compris !
Effectivement, c'est pas bête de renforcer une partie seulement.
Concernant l'étude géotechnique, ça coûte combien ?
Merci encore et à +.
De : Sens (89)
Matt a écrit:Concernant l'étude géotechnique, ça coûte combien ?
De mémoire dans les 600¬TTC, mais il m'ont collé un forfait déplacement car Sens-Dordives ça leur a "bouffé" plus d'une demi journée.
De : Loiret (45)
D'accord. Je vais quand même demander aux voisins si eux ont fait une étude de ce type... quitte à leur payer une bouteille pour l'info !!
De : Sens (89)
En cache depuis avant-hier à 17h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
