Pare vapeur en contact avec chappe ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.991 fois
Env. 10 message Calais (62)
Bonjour j'ai une petite question, j'aimerai savoir si c'est possible de prolonger mon pare vapeur la ou la chappe liquide va etre coulée, afin de réaliser l'étanchéité par le bas ?
Un dessin pour mieux comprendre :
C'est une maison ossature bois
Merci de votre aide
De : Calais (62)
Env. 300 message Brest (29)
J aurai pas fait sa moi j aurai mis du placo jusqu en bas
De : Brest (29)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Rail et placo jusqu'en bas puis bande périphérique pour la chape
De : La Teste De Buch (33)
Env. 400 message Bas Rhin
Et la laine de verre jusqu'en bas également
Dept : Bas Rhin
Oui mettre tout le par vapeur la laine le placo jusqu en bas et la chape liquide viendra contre les mur et en plus consolidera vos cloison
De : Brest (29)
Bonjour, merci a tous pour vos réponses,
je procède bientôt au coulage de le chape, je dois donc procéder comme ceci si je simplifie ?
Je pensais qu'il fallait laisser un espace de 1cm entre BA13 et chape en cas d'inondation ou remontée d'humidité ?
Je peux coincer mon pare vapeur avec mon rail ? je suis en RT2012 et les fuites doivent être minimes
Merci de votre aide
De : Calais (62)
J'ai eu le bureau d'étude pour la RT2012 entre temps qui me certifie qu'il faut faire comme ceci afin d'éviter les ponts thermique :
à n'y rien comprendre !
De : Calais (62)
C est ca le gros probleme avec la rt 2012 on ne comprend rien
De : Brest (29)
ld carrelage a écrit:C est ca le gros probleme avec la rt 2012 on ne comprend rien
lol oui y'a un manque d'information et personne est au courant. On est tout seul en gros avec une norme relativement complexe
De : Calais (62)
Bonjour, pour information, cela a bien été réalisé par le dernier cas de figure cité, les artisans travaillent comme ça pour une maison en RT2012.
De : Calais (62)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h41
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
