Choix du chauffe eau thermodynamique en RT2012
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.374 fois
Env. 70 message Morbihan
Je suis en cours d'auto construction d'une maison devant respectée la RT 2012, le PC ayant été déposé après le 1er janvier 2013.
Pour l'ECS, notre choix premier, d'un point de vu économique, était de prendre un ballon électrique (notre obligation d'énergie renouvelable étant déjà réalisée avec une PAC pour le chauffage).
Sauf que, pour ne pas dépasser les 50 kWhEnergie Primaire/m2.an, notre thermicien nous informe que l'électrique ne passe pas à l'étude et qu'il faut se tourner vers un autre système (thermodynamique donc).
On se renseigne alors sur les thermo. Notre choix est fait, ce sera un Atlantic Odyssée Split 200 ou 300l
Cependant, après vérification du thermicien, le Atlantic Odyssée Split ne passe pas non plus à l'étude. Motif : présence d'une résistance électrique d'appoint!!!
On nous conseil alors un autre ballon : aquanext. Après vérification, ce ballon dispose également d'une résistance électrique en appoint, sauf qu'il a une option "green" qui permet à l'utilisateur de choisir le mode de fonctionnement PAC exclusivement.
http://produits.xpair.com/innovation/chauffe-eau-thermodynamique-aquanext-certification-NF.htm
Cette histoire de ballon thermo commence à m'agacer plus que sérieusement. J'aimerai avoir vos avis éclairés sur la question :
-intérêt réel de prendre le ballon proposé.
-la différence de conso, peut elle réellement se justifier entre les deux pour le dépassement du seuil des 50 kWhEnergie Primaire/m2.an.
-le risque de prendre quand même le ballon Atlantic (est-ce une simple recommandation ou réel risque de non conformité RT 2012 et tout ce que cela engendre).
-intérêt commercial supposé du thermicien de proposer de ballon en particulier.
Voyez, il faudrait pas que je prenne 45 000€ d'amende parce que je n'ai pas fait poser le ballon thermo de l'oncle du cousin du beau frère du thermicien qui me pond l'étude !
Merci, très sincèrement pour votre aide.
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
L'argument de la présence d'une résistance électrique dans l'odyssee pour le refuser à la RT 2012 parait un peu vaseux... J'ai ce CET Odyssee 300l avec split avec une certification BBC RT 2005.
Et dans votre PAC pour le chauffage il n'y a pas de résistance électrique pour prendre le relais ???
Certains sur le forum vous diront que si votre BET recherche des produits de chauffage ou chauffe eau très High-Tech c'est pour compenser une isolation et une étanchéité faiblarde...
De : Limoges (87)
Le 1er argument du thermicien pour l'ECS thermo était que la PAC du chauffage utilisant déjà l'électricité pour fonctionner...
Ensuite c'est cette histoire de conso maxi /an. du ballon élec au ballon thermo, je veux bien admettre, mais après pour le choix du ballon, je trouve aussi l'argument limite...Merci de conforter mon opinion.
On a rien a compenser pour l'isol, on est pas mal à mon sens :
-toiture : fibre bois 20mm, laine bois 180mm, fibre bois 40mm
-mur : fibre bois 22mm, laine bois 140mm, fibre bois 40mm
-plancher bois : laine bois 200mm vrac
Pour l'étanchéité, ça peut faire défaut c'est sûr...de là a aller chercher des poux dans la tête pour un thermo avec résistance shintable...ça transpire le conflit d'intérêt.
Merci en tout cas
Dept : Morbihan
Ton isolation ne me semble pas exceptionnelle, surtout le toit, R de 6 environ il me semble.
Au risque d'être désagréable, elle est ce que tu veux, ce n'est pas la question.
Dept : Morbihan
demande le détail de l'étude et essaie de reprendre point par point ce qui pourrait être amélioré :
ponts thermiques ? qualité des menuiseries ? seuils et linteaux ? ... il faut parfois très peu pour faire mieux... et avoir plus de choix pour la suite.
On est passé à l'étude avec un gain de 26% sur le Bbio, mais seulement 4.51% sur le CEP...
c'est sur le CEP qu'on est pas bon alors? mais il est calculé à partir de quoi?
Je trouve bizarre que l'on perde nos 4.51% d'un chauffe eau thermo à l'autre pour des caractéristiques quasi similaires.
Fondamentalement, ça me change pas grand chose, si ce n'est le prix... mais j'ai juste besoin de comprendre...
Dept : Morbihan
cycy56 a écrit:Au risque d'être désagréable, elle est ce que tu veux, ce n'est pas la question.
Tu dis qu'elle est pas mal. Je te dis non.
Env. 40 message Brest (29)
Il habite une région ou il fait pas froid, moi cette année j'ai pas eu a gratter le pare brise, (Finistère) je pense que c'est pareil dans le Morbihan.
J'ai moi même fait une auto-construction, y a 1 an et demi, j'avais pas ce soucis de RT2012, j'ai moins d'isolation que toi (145 LDV mur, 300 au plafond , sol hourdis polystyrène + 45 mm sous PC).
Et je pense que par chez nous, mon isol es correct , c'est sur dans une région ou il fait des -10° j'aurai pas fait ça.
Je chauffe que la nuit le plancher chauffant, il fait 21° le matin, le soir a minuit il fait encore 19.5°
De : Brest (29)
Idem, on a pas eu besoin de gratter, par contre, il a fallu écoper pas mal Laugh
Dept : Morbihan
TA pac c'est une aérothermie ou géothermie ?
De : Brest (29)
Aéro, c'est une PAC air/air
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h02
