Aménagement combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 824 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'envisage l'aménagement des combles, pour m'y installer un grand bureau et plus tard une partie salle de jeu dans le comble voisin (voir le petit accès sur le schéma)
Pas de meubles lourds, ou baignoire.
Je suis au tout début du projet, phase de réflexions, et recherche quelques avis sur la faisabilité ou nom de ce projet.
Trêve de blabla, voici les informations en vrac.
La pièce :
  • pièce de 8m x 3.5m.
  • Murs porteurs tout autour, en parpaings de 20cm d'épaisseur.
Le solivage :
  • Les solives sont dans le sens de la largeur de la pièce, de section 4.5 cm environ par 20, espacés de 40cm environ
  • 2 solives plus larges au milieu de la maison, environ 10cm par 20cm. Espacées de 5cm environs.
  • Le plafond de la pièce sous comble est en plaque de plâtre suspendu
  • Les solives sont encastrées dans les murs, et dépassent même de l'autre coté sur environ 5cm.
Hauteur sous toit :
  • > 1.8m au milieu après isolation
  • 40cm environ en bout de pente (le schéma n'est pas représentatif sur ce point)
Et un beau dessin pour éclaircir tout ça :
Ce que je souhaite faire :
  • Créer un chevêtre dans un coin pour l'accès par escalier (en ajoutant la poutre rouge et en doublant la solive porteuse : en vert)
    Au niveau de l'espace restant à coté du chevêtre, la hauteur sous plafond est de moins d'1m => pas de passage.
  • Poser de l'osb puis un revêtement pour ce qui est du plancher
La question principale porte sur la résistance des solives : Sont-elles sous-dimensionnées pour un tel projet ?
Faut-il doubler la solive en bout de chevêtre ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjours je mettrait des sabots métallique pour fixer les solives sur la poutre rouge
E solivage :
Les solives sont dans le sens de la largeur de la pièce, de section 4.5 cm environ par 20, espacés de 40cm environ (et pas 50 sur le schéma!)
les 3 solives de 3.50 en 45/200 sont un peu juste, soit les remplacer par des 63/200 ou réduire leur axe à 39cm..
Pourquoi la doublette en 100/200..?
Par contre oui doubler la solive porteuse du chevêtre et les assembler ensemble...
Merci pour ces commentaires.
Passer de 40cm à 39cm d'entraxe a réellement un effet? ou est-ce une faute de frappe
Aucune idée pour la doublette centrale ... c'est une maison des années 70 que nous avons achetée.
Dept : Puy De Dome
vous n'êtes pas à 40 d'axe puisque vous nous donnez 40 entre solive ce qui est tout à fait différent.... ce qui donne l'axe actuel à 44.5
je vois, merci !
Pour ma culture personnelle, puis-je savoir comment vous avez déterminé les 39cm? Abaque? expériences? bonne pratique ? dés?
(si l'explication n'est pas trop complexe pour un néophyte comme moi)
Dept : Puy De Dome
je vois, merci !
secret d'famille.....
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h39
