Comment optimiser mon plan Maison 90m2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.889 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je tiens à optimiser le plan d'une maison 90m2 toit plat, dont le gros œuvre est terminé.
Il ne reste plus qu'à positionner les cloisons.
J'ai les plans de départ, mais j'aimerai les optimiser, notamment à l'étage.
Les contraintes sont l'escalier, déjà posé, ainsi que les fenêtres.
Voici le plan :
ETAGE
RDC
Qu'en pensez-vous?
Quelles améliorations puis-je apporter?
Merci par avance pour vos réponses qui me seront très utiles.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Il n'y a aucune contrainte concernant les évacuations ?
Ca ressemble à un plan de maison en vefa, c'est le cas?.
La seule chose qui me gène c'est la porte des wc du bas que je décalerai vers la droite pour faire un couloir qui servirai donc les wc, le lave mains ainsi que tous les electro ménagers, etc.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Env. 900 message Lille (59)
Vous faites construire en VEFA ou CCMI ? Êtes vous assurez que vous pouvez déplacez la moindre cloison ?
EDIT : Oups, j'avais pas vu ton message KingNothing
De : Lille (59)
C'est ma faute, j'ai répondu trop vite et j'ai édité plusieurs fois mon message ;)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour ,
Pour info : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php
Un récit n'a pas vocation à mettre deux photos si vous ne faites pas de récit complet de votre construction .
Cdlt
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
oui je construis en VEFA.
On m'a dis que je pouvais supprimer ou ajouter des cloisons.
Je cherche à gagner de la place dans les chambres.
Dept : Bas Rhin
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
C'est qui ce "on" ?
L'équipe technique du promoteur.
Par exemple la cuisine en bas sera ouverte.
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message Bouches Du Rhone
s'il est possible : raprochez le wc vers la porte et faite un cellier... on a jamais trop de place pour ça !
pour en haut c'est plus dur ! avec vos contraintes, sur la partie haute du dessin : essayez en diminuant la largeur de la porte de la Ch1 de créer un dressing de 1,20 m de largeur sur toute la profondeur en récupérant également la place perdue à côté de l'escalier. Ca fait un peu couloir mais en mettant un rayonage de 40 cm de profondeur (suffisant) vous avez une zone de rangement qui permettra de gagner également de la place dans les deux autres chambres.
Il y a peut être mieux...
Bonne continuation !
Duriz
Duriz13 a écrit:Bonsoir,
Duriz
merci beaucoup pour ces remarques avisées, je vais en tenir compte notamment pour le cellier.
Cordialement.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
