Isolation plafond du sous-sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.416 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis nouveau sur le forum. Je m'appelle Thomas.
Je vous explique mon problème.
Depuis un petit moment avec mon père on s'est aperçu qu'il y avait une arrivée de moisissure dans leur chambre. La maison est isolé correctement avec du double vitrage et quelques aérations.
La chambre se situe au dessus du garage (non isolé: plafond et mur).
Nous nous sommes interrogés sur le fait qu'avec la température de la pièce à environ 20°C et le sous-sol plutôt très frais je ne sais pas exactement la température.
Est-ce possible qu'avec la différence de température entre la température du sol (fraiche) et la température de la pièce il n'y aurait pas un effet de condensation et donc après de moisissure?
Si oui on souhaiterait isoler le plafond du sous-sol pour éventuellement limité cette condensation si c'est le cas.
Qu'en pensez-vous? Quel type d'isolation? Laine de verre? Polystyrène extrudé?
En attente d'une réponse
Je vous remercie
Thomas
Dept : Val D Oise
moisissures dans la chambre, ou ? sur les murs , à quelle hauteur ?
Le plancher est en bois ou dalle béton,....
Bien souvent les moisissures sont dues à un manque d'aération ou à
des ponts thermiques, par exemple souvent dans les angles .
Isoler le plafond du garage cela réduira de toute façon les déperditions, mais ne
résoudra pas forcément le problème des moisissures.
Quelle hauteur disponible dans le garage pour l'isolation ?
Sa à commencer sur le plinthe ensuite remonté sur le mur environ 50 cm.
C'est une dalle béton.
Au niveau des aération il y a déjà les une prise d'air neuf au niveau de la fenêtre.De plus pour ce qui est de l'extraction, il y a une vmc dans la salle de bain juste à coté donc je pense que c'est suffisant .
Nous disposons de 2 m10 au sous-sol.
Merci de votre réponse
Dept : Val D Oise
Les murs de la chambre sont isolés ???
Dans un cas comme cela, je mesurerais les variations de température du bas en haut du mur et au sol pour constater l'importance du pont thermique . Perso, j'ai un thermomètre infra-rouge, et j'ai vu que Casto en vends à 50 €. C'est uen dépense utile car cela sert à un tas de mesures.
De : Lyon (69)
je rejoins un peu 'mgarrig' l'isolation ne serait-elle pas faites en complexe de doublage polystyrène collé au MAP
Dans ce cas il y normalement un 'espace' en pied de doublage; cet espace doit être rempli d'isolant, mais souvent
rien n'est fait et c'est la plinthe qui sert de cache misère, J'essayerai de démonter une partie de la plinthe
pour voir ce qui se passe derrière: manque d'isolant, infiltration, .....
2,10m en hauteur sous plafond en garage, combien êtes vous prêt à consacrer à l'isolation, 10,15cm, ...
solives apparentes, hourdis, ...
Oui les murs de la chambres sont isolé d'environ 15 cm. Oui effectivement ce type d'appareil pourrait être utile.
L'isolation que nous avons posé c'est de la laine de verre avec une plaque de ba13. Le tout pour environ 15cm. Nous les avons collés avec des plots de MAP.
Nous prêt a mettre oui 10 cm et on pensait au début coller directement des plaques de polystyrène extrudé à même le plafond.
Que me conseillé vous?
Dept : Val D Oise
le collage de complexe de doublage en plafond n'est pas permis.
Que me conseillez-vous de faire dans ce cas là?
Dept : Val D Oise
faux plafond avec ossature métallique (BA13 + isolant, laine minérale, ...).
En cache depuis avant-hier à 08h02
