Abri en bois de 12m² adossé à la maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.053 fois
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Je vais monter un abri de jardin en bois de 12m² et vais donc me retourner vers les fins connaisseurs pour me guider et me conseiller !
Donc il sera adossé à la maison, et n'aura qu'un pan. Une porte, pas de fenêtre, toit en imitation tuile, posé sur une dalle avec une attente pour l'électricité (pour bricoler dedans).
J'ai fait une esquisse, je ne sais pas ce que vous en pensez ? Il est approximatif sur les jonctions, je ne maitrise pas encore Skecthup !
Pour les matériaux je vais me retourner (sûrement) vers Bri...Dep.. et du bois autoclave en classe 3.
Les jambes de forces seront assemblées par tenons et mortaises, le reste par assemblage mi-bois ou visserie. Les poteaux ancrés sur la dalle par des semelles.
Côtés en clins sauf le côté adossé à la maison. Solin. Goutière et récupérateur d'eau.
Est-ce que ça vous parait bien parti ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Vienne
Env. 20 message Cher
Bonsoir Ruskomof
Bah!Quel conseil demande-tu?C'est super tout ça.Il s'agit d'un abri pour bricoler,ou peut-être aussi une voiture.Cela paraît très solide.Tu vas faire toi même les assemblages,tenons mortaises,où vas tu simplement faire le montage avec les pièces déjà prêtes à assembler?Il y aura une dalle béton aussi.12M²,3 par 4,un peu juste pour une voiture,1M50 de plus sur la longueur,cela ne te ferais pas plus de poteau,les 1M50 répartit sur la longueur fait 0,75 de plus entre chaque poteau.Maintenant,si c'est pour abriter du bois,du matériel d'extérieur et un petit coin bricolo,tes dimensions sont raisonnable.Si le mur d'appui de la maison est plus long que 4M,tu peut toujours plus tard rajouter un poteau pour rallonger ton abri.Sur le dessus en couverture,l'imitation tuile,c'est de la tôle où du plastique.Monter les poteaux dans des sabots galvanisés,cela les protège bien et évite les remontées humidité.
Je vais te laisser bosser.Fait nous une photo une fois inauguré.Bon dimanche
VOLCANE
Dept : Cher
D'abord merci de ton intérêt !
Ensuite c'est vrai que je n'ai pas trop précisé les conseils demandés, mais c'est surtout si l'ossature est bonne, si au niveau des assemblages c'est correct, et j'ai pas encore trop regardé pour l'histoire du solin donc voilà !
En fait, je comptait faire tout moi-même (pas tout seul non plus!) ! La dalle sera coulée en même temps que celle de la maison !
Sinon c'est prévu juste pour le bricolage et les outils, la voiture fera dodo dehors, y aura que la moto que j'abriterai mais j'ai pas encore ce permis !
Pour la toiture, j'ai vu en plastique chez Bric..Dep...
Pour les photos faudra attendre, ce sera pas avant la fin d'année !!
Bon samedi (avant dimanche!!) !!!
Dept : Vienne
2ème version que en chevron de 6cm par 7, car je pense que c'est suffisant vu le faible poids au dessus, et 200€ d'économies environ !!
En comptant la gouttière et un récupérateur d'eau de pluie, je serais à environ 900€ !!
Est-ce que j'ai bon sur la structure ou dois-je faire des modifs ?
Dept : Vienne
Env. 200 message Doubs
Je pense que je supprimerai les contre-fiches du milieu et la barre horizontale. Ca va être super embêtant de se taper la tête dedans . Si il est fixé à la maison ca ne risque rien vu le faible poids.
Je passerai en poteau de 100x100 pour pouvoir insérer le clin dans une rainure (je l'ai fait pour la cabane des enfants et le rendu est pas mal). Ca évite de voir les tranches des lames de clin.
voir photo:
Dept : Doubs
Bonjour doubiste !!
J'ai vécu 6 ans à Besac !!
Merci d'être intervenu !! Qu'est-ce que t'appelle contre-fiche ?
J'ai rajouté ça au milieu pour éviter un cintrage, et faisant 1m74, je passe en dessous la barre horizontale !!
T'aurais une photo de tes poteaux car ça ne me dit rien ? Tu as trouvé ça dans une scierie ? J'ai vu chez Leroy Merlin des "coins" qui cachent ces fameuses tranches !!
Ta cabane est vraiment sympa, tes enfants doivent bien s'amuser avec !!!
Dept : Vienne
Ben en fait, ils s'amusent un peu mais pas trop, la cabane est près des bois et ils ont peur d'aller seul!!!
Les contrefiches sont les jambes de force. laisse l'horizontal mais enlève les contrefiches, j'avais un abris bois avant avec des contrefiche à cet endroit et c'était très embêtant.
Pour les poteaux, ce sont des poteaux standard 100x100 qu'il faut un peu travailler. J'ai pas de photo, mais j'ai fait un schéma:
légende: 1-poteau avec rainures
2-clin
3-tasseau sur toute la hauteur ou je suis venu clouer le clin
J'ai déja vu leur "cornière", mais je trouve que ca fait moins intégré, ca fait plus cache misère...
Pour les assemblages, tu peux voir tous ceux de la cabane sur le topic, ca pour peut être t'aider:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-207220.php
J'ai encore pas démarré le mien d'abri (pas fini la citerne de récupe d'eau qui sera en dessous). C'est le type en un peu plus grand. En fait l'idée est de mettre un coin en parpaing pour éviter de mettre des contrefiches.
Dept : Doubs
Si pour les poteaux,du 9x9 ça pourrait le faire.Je pensais aux poteaux que l'on utilise pour monter les palissades.Leurs poteaux sont mortaisées sur leurs 4 faces de haut en bas.Les poteaux sont classe 3 je crois.Pour mettre des clins ou carrément une palissade h 1.80m c'est pratique et ce n' est pas si cher.Bien sur,c'était une idée côté pratique mais peut-être pas adapté au montage de ruskomov.Bon dimanche à tous
VOLCANE
Dept : Cher
Ok pour les contre-fiches !!
J'ai trouvé ça comme poteaux : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poteau-rainure-en-l-[...]240cm-quick-lam-e136562
Mais vu le prix je pense éviter, et je ne me vois pas tout rainurer moi-même !
Je vais continuer à réfléchir, mais je pense rester sur mon idée de départ !
De plus, comme je vais mettre des semelles pour les poteaux j'aurais un décalage par rapport au mur : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-pour-poteau-[...]en-acier-a-fixer-e53275
Dept : Vienne
Bonjour ruskomov
j'ai vu ton message pour les poteaux rainurés.C'est vrai que c'est pas donné!Chez brico dépôt,le poteau de 2,40x9x9 garantie 5 ans classe 3 est à 13€90 prix mars 2013. Bon maintenant à voir si la qualité est la même.Perso,un poteau sapin,là où ailleurs c'est du sapin. Je vais au deux marques,et je retrouves du bon et pas bon chez l' un ou l' autre.Chez brico,moins de choix,mais en grande quantité.Chez Leroy,tous dans toutes les couleurs ou dimensions,mais manque de stock,toujours un truc qui manque,ou carrément indisponible,on attend qu'il reste un article pour refaire le plein.C'est vrai qu'un poteau rainuré c'est plus pratique et plus net.Mais clouer les clins sur poteau,c'est pas non plus inesthétique et pas difficile à faire.Bon maintenant d'après les plans,c'est du solide et fait aussi pour durer.Donc en mettant plus cher au départ,on à plus de chance que ça dure plus longtemps,encore que??.Maintenant le meilleur et le moins bon ont tendance à se rapprocher.Mais d'après ce que j'ai compris ce n' est encore qu'un projet.Donc d'ici là,les idées vont évoluer,et les prix aussi malheureusement.Mais c'est bien aussi d'avoir plein de truc dans sa tête pour sa maison.Ce qu'il faut,c'est resté sur sa première idée,on prends conseils à droite et à gauche,mais on sait aussi qu'au départ on avait déjà vu ce que l' on voulait et aussi bien sûr avec les moyens que l'on a.On se rassure en sachant ce que les autres font et on voit que dans l' ensemble on se rapproche de ce qui se fait en général.C'est souvent les moyens qui séparent les idées!Sinon les forums sont sympas,on prends une idée là,un conseil ici en plus il y a des gars qui connaissent leurs boulot,donc dans tous les cas on doit pouvoir facilement réaliser même en projet ce que l'on veut faire.C'est ce que je te souhaite ruskomov,Ton projet tient debout aussi,mais dave man à raison pour les renforts.Même sans,la solidité de l' ensemble restera la même.Aucun risque de fléchissement entres les poteaux,pas de grandes portées.A plus.VOLCANE
Dept : Cher
Merci Volcane !
Pour l'instant j'ai le temps, je devrais avoir jusqu'à janvier/février pour, et ne pourrait sûrement pas le monter avant novembre !
Je vais remodifier un peu le plan et voir ce que ça peut donner !
Dept : Vienne
Env. 10 message Cote D'or
Bonsoir à tous,
J'ai le même type de projet. Je pense mettre une double porte battante bois. Ne pensez-vous pas que ça risque de bouger et d'empêcher la porte de s'ouvrir ?
Une autre question : quelle est l'épaisseur de la dalle est est-elle solidaire de celle de la maison ?
Merci pour tous les conseils dans les posts précédents
Merci pour vos réponses
JOh
Dept : Cote D'or
Bonjour Joh !
En laissant suffisamment de jeu (quelques millimètres) et en fixant les gonds sur un cadre, vous n'aurez pas de problèmes, au pire un léger rabotage dans quelques années !
Pour ma part, les 2 dalles seront coulées en même temps !
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 08h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
