Construction non conforme au plan
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.024 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bnjour,
Nous faisons construire une maison en V. La dalle vient d'être coulée ainsi que 2 rand de parpaings montés et nous avons eu quelques surprises en faisant quelques vérifications.
Un des murs mesure 20 cm de plus et un autre 15 cm de moins que sur les plans, sous l'emplacement d'une des baies vitrées deux rangs de parpaings sont en parallèle au lieu d'être en quinquonce.
Pouvez-vous me dire quelles peuvent être les conséquences de ces deux erreurs ?
Dept : Cotes D'armor
des photos ?
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Dans le pire des cas, maison non conforme au permis de construire donc conformité non donnée et obligation de modifier la maison pour qu'elle soit conforme (démolition partielle)...
Le mieux serait peut etre d'appeler ton CT et de voir avec lui, quitte à le "convoquer" s'il ne veut pas venir ou à faire arreter le chantier momentanement...
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Voici quelques liens vers les photos.
http://ptit.youte.free.fr/pbs/pb_joints2.JPG : on peut constater des joints verticaux minimalistes voir absent.
http://ptit.youte.free.fr/pbs/pb_niveau1.JPG : le mur du garage n'est pas a niveau (on le constate facilement au niveau de la dalle)
http://ptit.youte.free.fr/pbs/pb_parpaings1.JPG : les parpaings ne sont pas posés en quinquonces.
http://ptit.youte.free.fr/construction/014.JPG : etat davancement des travaux.
Depuis 3 semains je n'arrive pas à joindre le CT (il ne répond pas au tel). Son responsable nous a dit qu'ils vont corriger le pb de mesures sans rien casser. Je dois avouer que nous sommes très sceptiques.
Env. 300 message Gigean (34)
je vois pas de joints vertivaux il est bien ton maçon, il faudrait me donner son adresse.
Bref, un conseil avant que ça soit trop tard. Prend un expert en bâtiment (je sais ça coûte de l'argent...) lui il te fera un rapport sur ce qui est déjà fait et il te dira les mesures à prendre. Ensuite, tu adresses à ton constructeur une lettre de réclamation avec le rapport de ton expert. Je pense que ton constructeur sera très très content.
24/02/2005 CCMI, Démarrage du chantier le 07/07/2005. Villa livré le 13/06 avec des réserves. Constructeur ne lève pas les réserves. J'ai gagné contre le constructeur...Je coupe la tête à qui ???
http://vt.nguyen.perso.sfr.fr/
De : Gigean (34)
Env. 500 message Besançon (25)
faut pas t'inquieter comme ça youte!!!!!!
photo 1: maçonner des joints verticaux pour quoi faire???
photo 2: t'es sur que c'est pas la dalle qui n'est pas de niveau??jette deux ou trois sceaux d'eau dessus pour voir si l'eau ne s'aglutine pas dans ce coin.
photo 3: le deuxiemes rang c'est pas des agglo, mais des planelles, ce sont des petits agglo de 5 cm d'epaisseur qui servent a "coffrer" le bord de dalle. C'est juste un probleme d'estethique auquelle tu ne pensera plus quand ce sera remblayer...
pas compris ton probleme de 20cm trop haut (faut enlever rang de plot??) et 15cm trop bas (faut faire une arase)??
Citation: Depuis 3 semains je n'arrive pas à joindre le CT (il ne répond pas au tel). Son responsable nous a dit qu'ils vont corriger le pb de mesures sans rien casser. Je dois avouer que nous sommes très sceptiques.
vacance j'oublie tous,plus rien a faire du tous..... Tongue
bonne continuation...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Merci pour les réponses c'est cool.
J'ai cru comprendre que pour les joints verticaux ce n'est pas très important mais en fait je me dis que comme y en a partout habituellement c'est qu'il doit y avoir une raison (c'est peut etre juste esthétique ?).
J'ai vérifié pour le niveau et c'est bien le mur qui n'est pas à niveau. D'ailleurs ca se voit carrément lorsqu'on s'éloigne et que l'on compare au mur qui le prolonge. Est-ce que ce "problème" de niveau ne peut pas se ratrapper avec la ceinture ?
Pour les problèmes de mesures c'est les longueurs de murs qui ne sont pas bonnes (pas les hauteurs). Ce sera peut être un peu plus explicite sur un plan http://ptit.youte.free.fr/pbs/DSC03270.JPG
De plus on a un autre soucis. L'évacuation d'eau des toilettes est installée en dehors de la futur pièce des toilettes et celle de la cuisine est décallée de près de 1m en longueur et en largeur par rapport à son emplacement prévu. Pensez vous que c'est ratrapable ou il faut recommencer ?
En ce qui concerne l'expert, les démarches sont en cours.
La qualité du travail est à la hauteur des compétences des ouvriers.
C'est tout.
2 000 000 de chomeurs, et ont ne trouve pas de carreleurs ni de plombier, en France.
Pas contre la Française de Jeux, et Paris Turf, se portent à merveille.
Comprennet qui pourra
regarde les agglos par en haut et tu verra qu'il y a des joints de mortier entre chaque agglo,mais il n'est pas necessaire d'ecarter volontairement les plots pour créer un joint(puisquil en existe deja un)
comment ils onts fait pour mettre autant de faux niveau???oui ça se rattrappe avec le chainage bien que ce ne soit pas tres catholique de plus maintenant les arases sont interdite,quand ont tire des fondations ont les tires de niveau ou alors ont rattrappe sur les premiers rangs d'agglo!!!
De : Besançon (25)
""comment ils onts fait pour mettre autant de faux niveau""
A ton avis, comment ils font ???
demain tu mets ton coiffeur sur le même chantier, tu as le même résultat
vous ne comprenez pas que la qualité demandée en France, n'a rien à voir avec la qualité exécutée dans d'autres pays.
Pour certains, avoir un toit est vitale, donc qu'il soit de niveau ou pas, il s'en tape la lune, pour nous, c'est un patrimoine à transmettre avec plus values.
Donc forcément le Français est exigeant, mais un peu fainéants, parce que le métier de maçon, il y a longtemps que le Français il ne le pratique plus, il attends des autres, et voila le résultat.
Le fil à plomb à disparu de la plupart des petits chantiers, c'est quand même un outil de base pour la construction
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h54
