Motorisation fadini
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.869 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème.
J'ai un portai coulissant avec une motorisation fadini girri 130.
Voici mon soucis:
Lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande le portail se ferme bien jusqu'au bout et le fin de course placé sur la crémaillère fonctionne et stop la course du portail.
Jusqu'à là tout va bien. Lors d'un nouvel appuie sur le bouton le portail devrait entamer l'ouverture, mais non il tente de nouveau une ferme tut alors alors qu'il est déjà fermé.
Cela ne vient pas du fin de course je l'ai changé et fonctionne parfaitement bien.
J'ai donc perdu le sens d'ouverture sur la motorisation. Pour quelle raison je n'en sais absolument rien.
Le moteur n'est pas HS puisqu'il se ferme correctement.
Y a t il quelqu'un qui saurait m'apporter une réponse à ma galère.
Merci à tous pour votre aide.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Breteuil (60)
Lors du deuxieme ordre, est ce que le portail essaye de fermer et d'aller au dela de son fin de course?
Le moteur est il en 230v, ca veut dire qu'il fonctionne avec un condensateur ?
Salutations
De : Breteuil (60)
Ré bonjour
Merci pour votre réponse.
Oui effectivement lors du deuxième ordre le portail tente d'aller au delà de la fermeture et alors que le fin de course la stoppé auparavant.
Le moteur est alimenté en 220 et un condensateur est installé en parallèle sur le circuit me semble t-il.
Change le condensateur
De : Breteuil (60)
Je vais essayer de le changer.
Mais pourquoi fonctionne t-il correctement à la fermeture et non à l'ouverture ? Je n'arrive pas a comprendre.
Puis je tester le moteur en direct sur une alimentation en 220 v sans passer par la carte pour m'assurer qu'il tourne bien dans les deux sens ?
Ca ne sert a rien.
Je n'ai pas l'explication technique (je serai curieux de la connaitre) mais je connais le phénomène.
Ex: ton portail se ferme tu passes devant les cellules, il s'arrête et repart en fermeture. Le problème c'est qu'en fermeture il ne respecte pas son fin de course et si tu repasses devant les cellules il ne réagit pas.
Dans ce cas de figure, la centrale a stoppe et a inverse le mouvement mais le moteur est reparti dans le mauvais sens.
Le condensateur peut donc influencer le sens de rotation d'un moteur.
Ceci dit la plupart du temps le moteur fonctionnait correctement. Donc un test en direct n'aurait rien donne.
Le condensateur est la pièce la moins couteuse donc autant commencer par celle ci, après ci ca ne donne rien c'est probablement la carte.
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci beaucoup pour ton aide.
Je vais acheter un Condo et le changer.
Je te tiens au courant de la suite sans soucis
Passes un bon weekend end
Je viens de changer le Condo par un neuf, malheureusement cela n'a rien changé au problème. Le moteur démarre toujours en fermeture quelque soit l'impulsion donné sur la télécommande. Il ne détecte et n'enclenche pas le sens d'ouverture.
Je reste dans l'impasse pour le moment.
Je ne voudrai pas que se soit la carte électronique,mais malheureusement j'en ai bien peur Sad
Décale ton capteur de fin de course en plein milieu  du portail, celui ci devrait s’arrêter au milieu et un redémarrage devrait le faire partir dans l'autre sens, si ce n'est pas le cas inverse la direction du portail en le mettant ouverture à droit au lieu d'ouverture à gauche ce qui devrait inverser le problème
Dept : Seine Saint Denis
Moi007 a écrit:Bonjour,
Depuis février 2014, j'ose espérer qu'il a trouvé la solution !
En tout cas, sur
JC
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h37
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
