Renovation pierres apparentes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.465 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je suis en renovation d'un mur intérieur en pierres.
Les pierres sont mises a nues, brosséees.
J'ai fait plusieurs lavages.
dont un lavage a l'acide pour les décaper chimiquement.
Les joints a la chaux/sable ont été passés au lait pour les rendre "durs"
mais, mes pieres restent encore trop ternes a mon gout.
Mouillées, elles sont belles, en sechant, elles perdent leur éclats.
Je ne sais pas trop comment les traiter. Certains mettent de la colle a papier peint pour leur donner un aspect brillant et les "fixer" evitant ainsi la poussiere. Je n'ai jamais essayé.
qu'en pensez vous ?
des astuces ? des techniques ?
Merci de vos conseils et reactions.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Nature des pierres ?
Tuffeau ?
Ardoise ?
Grès ?
Granit ?
La pierre est un matériau naturel !
Tuffeau : colle à papier peint ou hydrofuge ça fonctionne , la colle va durcir la pierre pas l'hydrofuge !
Ardoise : acide chlorhydrique , rinçage , et après huile de lin
Grès : idem ardoise
Granit : acide et rinçage
Joints chaux et sable : 3 doses de sable + une dose de chaux aérienne ( batidol ) pas besoin de lait .
Dept : Maine Et Loire
Ardoise et schist surtout
je vais essayerl'huiledelin
sur le tuffeau, je mets du lait de vache qui le durcit et evite de se mettre du blanc par frottement.
je poste prochainement des photo.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Vu le vendeur d'une grande surface, il me dit que l'huile de lin n'aura qu'un effet provisoire et qu'il faudra renouveler l'opération avec le temps. ce qui risque a la longue d'encrasser les pierres plus qu'autre chose.
il m'a renvoyer vers son college du rayon carrelage qui me conseille un imperméabilisant effet mouillé pour tommette, pierre...
Julien.
De : Angers 49 (49)
Le prix d'un litre d'hydrofuge est de loin supérieur au prix d'un litre d'huile de lin !!
et je ne pense pas que le vendeur soit compétent pour la restauration des bâtiments .
En Septembre 2014 , je n'aurais que 44 années de restauration du patrimoine ancien comme tailleur de pierre ! dont 33 comme chef d'entreprise !
L'huile de lin vous évitera les taches blanches , pas l'hydrofuge .
Le provisoire dure combien de temps ?
Pour encrasser la pierre , il faut quelle soit poreuse et je ne pense pas que l'ardoise le soit !
Essaie un coin avec de la colle cellulosique a papier peint
cela devrait faire ton affaire
a+
Je dois faire ca aussi chez moi pour du schiste avec joint chaux/sable, que conseillez vous pour stabiliser (éviter les petits granulats qui se détachent) et pour avoir un aspect brillant ?
Est ce que la solution permet un retour arrière ou non ?
Merci d'avance pour votre aide
Pour les joints , la colle à papier peint fonctionne , ça les teinte un peu aussi .
Pour le schiste , la colle ne tient pas longtemps et se décolle en plaques blanches , il faut mieux utiliser l ' huile de lin .
Retour en arrière : pas possible avec l'huile de lin et la colle à papier durcit le joint .
Donc faire un essai avant !
Lait de vache sur les joints... les jooints vont le boire et en séchant, cela va les durcir. en plus, pas de souci pour vos pierres.
Application au pulvé ou au pinceau.
Pas d'odeur une fois sec.
Testé chez moi sur les joints et sur les tuffeaux.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Merci pour les réponses, je ferrai des tests et vous tiendrez informé
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h03
Devis DPEArtisan
Devis DPE
