Schema unifilaire conforme ou pas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.979 fois
Env. 20 message Langres (52)
Bonjour, pour mon futur pavillon, j'en suis à l'étude de l'installation électrique.
Pourriez vous me dire si ce schéma unifilaire vous semble correct ou pas ?
http://88.162.47.144/share/gFW1vdeb4UlJsrYN/ma_maison.png
En vous remerciant
Jerome
De : Langres (52)
Env. 60 message Ain
moi je mettrait des disjoncteurs 10A pour les lignes " lumières"
tu mets le congel et le frigo sur un différentiel a part, pourquoi pas mais tu devrais quand meme faire l'alim en 10² au cas ou tu rajoute des choses dessus
sinon ça me parait pas mal
Dept : Ain
en affichant le schéma directement dans le message vous auriez plus de réponses.
le type A est trop chargé, laissez plaques + LL et remplacez les 2 circuits prises par lumière, vmc ...
Bonjour à toutes et à tous.
Merci pour les réponses, j'ai fait les modifs telles que conseillé.
Par contre j'ai oublié de prévoir l'alimentation de mon coffret VDI qui sera à coté. Vu que je pense intégrer les deux prises GTL dans ce coffret de communication, est-ce que je pourrai insérer mon coffret dans la ligne du disjoncteur 16A GTL prévu sur le schéma ?
En vous remerciant.
De : Langres (52)
Env. 70 message Yvelines
***** a écrit:Bonjour,
Désolé de vous contredire Elisa, mais son type A n'est pas trop chargé (il est au maximum) et c'est correct.
Attention, je vois que vous alimentez votre HPI en 2.5, privilégiiez plutôt du 10mm², ensuite j'observe que vous possédez 2 prises qui se veulent spécialisées (congélateur et réfrigérateur), si tel est le cas, c'est un circuit par fonctions (sinon c'est un non respect de la séparation de fonctions).
Si deux circuits il y a, votre ID 16A en amont risque d'être surchargé, à moins qu'il s'agisse d'un disjoncteur différentiel et auquel cas, pas de danger.
Cordialement.
UMAD
Inspecteur au CONSUEL
PS: Je ne répond pas aux questions individuelles, je viens ici sur mon temps libre de manière citoyenne et non salarié; je répond donc au grès de mes envies et de mon temps libre.
Merci UMAD, c'est bien ce que je pensais. J'avais regardé pour les ID type A, il est autorisé 2 circuits prises en sus des circuits plaque et Lave Linge.
Je garde donc mon premier schema en redimensionnant les disjoncteurs lumieres à 10A.
Vous savez si je peux mettre mon coffret de communication sur le circuit prises GTL ?
En vous remerciant.
De : Langres (52)
UMAD, donc si je remplace mon disjoncteur 16A par un disjoncteur différentiel 16A, ce serait bon ?
Mais je laisse quand même l' ID/16A HPI en amont ?
De : Langres (52)
jeromino a écrit:UMAD, donc si je remplace mon disjoncteur 16A par un disjoncteur différentiel 16A, ce serait bon ?
Re-bonjour Jeronimo,
Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit.
Vous souhaitiez protégés les deux circuits pas un HPI et c'est tout à votre honneur.
Si telle est votre volonté, je vous propose le schéma suivant : Interrupteur différentiel 30mA de type HPI (dont le calibre devra être supérieur ou égal à la somme des circuits en aval)> 2 disjoncteurs divisionnaires 16 ou 20 A (un pour le congélateur, l'autre pour le réfrigérateur).
A vous de voir qu'elle est la solution que vous préférée (techniquement et économiquement) mais le principe minimum à respecter c'est "30mA puis protection divisionnaires".
Votre schéma, répond déjà à ça mais attention à ce que le calibre de l'interrupteur différentiel soit au moins égal à la somme des circuits en aval !
Bonsoir tout le monde.
Bon j'ai repris mon schema unifilaire que j'ai modifié en fonction des divers circuits que je compte faire dans ma maison de façon à assurer une distribution plus rationnelle au niveau des diverses gaines.
J'ai supprimé mon circuit spécifique initial congélateur-réfrigérateur, les prises sont inclues dans un circuit prises traditionnelles.
Pouvez vous me dire si ce schéma vous semble cohérent ?
J'envisage de mettre mon boitier de communication incluant les deux prises GTL juste à côté de mon boitier électrique.
Est-ce que je peux dans ce cas récupérer le disjoncteur différentiel spécifique GTL pour alimenter mon boitier de communication incluant les 2 prises GTL ?
Voici mon schema
Voici le lien si c'est trop petit : http://88.162.47.144/share/0374W3b4U8rrY5fI/ma_maison.png
De : Langres (52)
UMAD a écrit:
UMAD
Comme tout le monde et la plupart des "pros" de ce forum..........
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
UMAD a écrit:
UMAD
Je ne dis pas le contraire, j'apporte une précision en réaction à certains mp que j'ai pu recevoir pour mettre les choses au clair
Bonsoir à toutes et à tous.
Je tiens deja à remercier les contributeurs à mes demandes précédentes.
Voilà j'ai quelque peu revu mon schéma initial afin de regrouper les types de circuits pour faciliter le passage dans les tores du futur compteur de postes d'énergie.
J'ai changé notamment la puissance à 63A au lieu de 40A pour l'ID type A afin d'y adjoindre 2 nouveaux circuits.
Est-ce que cela vous parait toujours conforme ?
http://88.162.47.144/share/Lnfw-tAD9XiKAfUP/ma_maison.png
En vous remerciant encore.
Jerome
De : Langres (52)
Votre ID 63A doit être alimenté en 16².
Pour le reste c'est correct. Quelles remarques facultatives cependant :
- Personnellement j'aurai réparti les 4 radiateurs sur 2 circuits pour une meilleure sélectivité.
- Même si normativement correct, je trouve votre nombre de prises en peu juste dans certaines pièces. Personnellement je préfère prévoir très large et éviter ainsi les multiprises, pas esthétiques et pas toujours sécurisantes.
- A noter qu'à part pour le chauffage, il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain.
- j'aurai prévu un disj 2A sous l'ID chauffage pour un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, surtout si ce sont des chauffages d'appoint.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Cantal
Bonjour, Merci Carminas pour votre avis
Concernant mes 4 radiateurs ce sont des radiateurs d'appoint d'un chauffage principal constitué d'un insert à pellets, je pense qu'il ne fonctionneront pas souvent.
Pour le nombre des prises, en réalité j'ai plusieurs blocs de 2 PC, par exemple au salon les 3 PC sont en fait 3 blocs de 2PC, idem à la salle manger, la salle sport, au garage et sur le plan de travail. Au cellier c'est un bloc de 2 PC. Au total je comptabilise pour ma maison 19 PC double et 29 PC simples.
De : Langres (52)
En même temps que vous répondiez, j'ai éditer mon message pour ajouter quelques points
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h12
Tout savoir sur le consuel
