Probleme d'humiditée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 781 fois
Env. 70 message Oise
J'ai un problème d'humidité dans un recoin de ma salle de bain, je pense que c'est de la condensation qui se dépose sur les murs, et qui fini par noircir.
Ces murs son en BA13 "normal" avec une couche hydrofuge ( le constructeur n'avais plus de BA13 hydrofuge!!)
Que faire pour éviter ce problème de moisissure? Traitement? Mettre un BA13 hydrofuge par dessus? Remettre juste une couche hydrofuge? Mieux isoler les murs?.... Je n'en sais rien quelqu'un a-t-il une idée?
J'ai entouré en rouge la ou les moisissures commencent (bas du mur et dessus des trappes d'accès).
Dept : Oise
Bonjour, cela semble être à l'étage puisqu'il y a un vélux. Il s'agit d'une maison récente semble-t-il ??
Derrière la partie entourée en rouge, il doit y avoir les combles,
Et la bouche d'aspiration doit être au plafond proche de la porte si ça se trouve ??
L'entrée d'air se faisant sous la porte, il monte directement à la bouche d'aspiration et l'air ne se change pratiquement pas là où il y a la problème. Et ce doit être l'endroit le plus froid puisqu'il s'y produit de la condensation.
Cette salle de bain est-elle chauffée en permanence et par quoi ??
Si c'est accessible, vous pourriez essayer d'isoler un peu mieux par derrière, ainsi cette partie étant moins froide, la condensation aurait moins tendance à s'y produire, mais ça n'agira pas sur le mauvais renouvellement de l'air. L'hydrophuge s'imbibe moins que le placo ordinaire, mais c'est tout.
Vous pouvez aussi, après avoir laissé bien sécher, remettre un placo doublé d'un peu de polystyrène devant sur cette partie verticale, ça coupera le pont thermique, mais ça ne modifiera pas le mauvais renouvellement de l'air.
Vous pouvez aussi pendant un moment après la douche faire fonctionner un radiateur soufflant à froid (simple ventilation) devant l'endroit à problème, ça empêcherait la condensation de se former et ça sècherait le mur.
En résumé, pour moi, il y a deux causes : mauvais renouvellement de l'air dans ce coin et pont thermique (ou du moins, c'est la partie la plus froide puisque la condensation se fait toujours là où c'est le plus froid.)
Merci pour toute ces explications.
La VMC se trouve loin de la porte au contraire, elle peut pas être plus loin.
Par contre vous avez surement raison sur le problème d'isolation à cette endroit, je trouve que c'est mal fait (laine de verre qui tiens pas très bien).
Je vais donc essayer d'arranger déjà ce problème d'isolation.
Merci beaucoup.
Dept : Oise
Devis création salle de bains
