Detruire une souche cheminee beton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 744 fois
Env. 10 message Gironde
Salut , je souhaiterais avoir un avis sur le demontage d'un conduit parpaing soutenu dans charpente tradi par souche beton , comment faire?
Env. 200 message Aillas (33)
Bonjour a toi
tu démontes en partant par le haut en bouchant le conduit en bas pour pas avoir trop de poussière dans la pièce sort pas la masse normalement une bonne massette c'est suffisant.
Pour ta souche,de l'huile de coude, tu affaiblis le béton a la disqueuse tu traces un quadrillage le plus profond possible des deux cotés attention il y aura des pointes tout le long coté intérieur de tes bois .
Reste plus cas faire sauter le béton au perfo burineur et renouveler l'opération.
c'est une réponse de principe.Souvent il vaut mieux poster une photo ou deux c'est plus facile pour répondre juste
attention de ne pas faire la misère a tes bois de charpente
bien a toi
De : Aillas (33)
Env. 10 message Nievre
Bonjour !
Je m'apprête à détruire un conduit de cheminée monté en briques dans le pignon d'une vieille maison. Sur le toit, je vais protéger autour de la zone de travail, autant que possible, avec du contreplaqué et / ou des couvertures ; et pour la démonter morceau par morceau en risquant le moins possible d'endommager le toit tout autour, j'ai l'impression qu'il va falloir dégainer la disqueuse et meuler par petits morceaux - d'autant que le maçon qui a refait la maison avant moi avait la main lourde sur le ciment.
Pour éviter de déglinguer mon toit, qui a de bons conseils ?
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 00h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
