Réalisation d'un coffrage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.994 fois
Bloggeur Env. 50 message Marne
Bonjour.
Voilà notre problème. Nous voulons réaliser un coffrage dans les toilettes afin de cacher 2 tuyaux pvc. Jusque là pas de soucis! Sauf que nous n'avons quasi pas de marge de manoeuvre. En effet, le WC n'est qu'à 2.5cm des tuyaux. Nous ne voyons donc pas comment fixer les tasseaux avec des chevilles à placos vu qu'on ne peut pas passer la perceuse.
Quelqu'un aurait il une solution?
Dept : Marne
voici une photo
Dept : Marne
Env. 300 message Finistere
Bonjour , ce n'est pas difficile de déposer un WC , ce qui vous permettra de travailler à l'aise.
Bonjour. C'est prévu mais le soucis est de fixer le tasseau même une fois le WC retiré. La planche doit arrivée au ras des tuyaux donc pour fixer le tasseau derrière nous ne pouvons pas passer la perceuse à cause des tuyaux. Je ne sais pas si c'est bien clair...
Dept : Marne
Dept : Marne
RE , dans ce cas utilisez du mastic colle pour fixer le tasseau.
je ne mettrais ni tasseaux sur toute la hauteur ni chevilles.
suis pas douée en dessin et pas copine avec Paint mais tite suggestion :
rouge = aimants type fermeture placard
gris = equerres pour maintenir les 2 panneaux
à droite = tasseaux en remplacement des équerres
marron = 3 petits morceaux de bois 3-4cm X 3-4cm qui seront fixés contre le mur APRES y avoir fixé les aimants
1 en haut, 1 à mi-hauteur, 1 en bas... du mur
pas besoin de visseuse pour fixer les petits cubes bois : 1 tube de colle niclounivis => c'est fait pour çà
donc dans l'ordre :
fixer les aimants sur les petits cubes
coller les cubes sur le mur
fixer la partie opposée des aimants sur les panneaux bois
fixer les équerres
c'est fini
l'interet est que vous pourrez coller les cubes bois à ras derriere les tuyaux sans être gêné par le reservoir wc.
Superbe idée! Nous n'y avions pas pensé! Merci beaucoup
Dept : Marne
On attend les photos Wink
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Si vous déposez le WC vous pouvez percer en biais ( 45°) vous pré-percez les tasseaux avant .
De : Plobannalec (29)
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour, pour fixer votre placo il existe des L en fer speciale placo et qui ne prenne pas de place,le tout avec du placo de 6mm ça doit passer
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
