Placement des spots
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 6.902 fois
Photographe Env. 300 message Vetraz Monthoux (74)
Bonjour suite à la mise aux points technique mon constructeur m'impose des spots étanche et non orientable quel spots choisir et quel puissance selon la disposition sur la photo ??
Et je voulais savoir sur la photo de dessous si le placement des spots est convenable ?? Merci
Placement des spots
De : Vetraz Monthoux (74)
Up
Up
Env. 200 message Calvados
La pose aleatoire et bien plus jolie, et pour ton constructeur si il t'impose des spots ben tu les prend pas
Dept : Calvados
Mon constructeur impose une certaine norme concernant l'étanchéité des spots est ce que des spots de salle de bain peut être mis dans un séjour ou une cuisine ??
Un conseil pour l'emplacement des spots merci ??
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour!
Une remarque.
Si les points noirs sont bien les spots, je peux que conseiller d'en enlever, sinon attention les yeux.
Le but est de créer des zones, une de repas, une de salon, une de cuisine. Et de mettre au max 6 spots par zone.
Pour 45m², je conseille au max d'en mettre 15, 6 pour la zone repas (tous les 1,3m d'espacement), 5 ou 6 pour la zone salon (plus espacés), et 3 ou 4 pour la zone cuisine.
Et rajouter un peu d'éclairage indirect dans un coin.
Donc, placer la table, le canapé, les meubles cuisines et ensuite vos spots se placeront d'eux même!
Et en plus vous ferez une moins value.
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Ouff, les spots... pas trop mon gout, mais Lololulu a raison, il faut les mettre ou ça fait du sens, regrouper éventuellement dans la cuisine, dans l'entrée.
Si vous mettez une matrice comme sur le plan ça va faire salon de coiffeur ;)
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Pour agrémenter le moulin, regarder mon récit, je crois que j'y présente les zones d'éclairage
Je devrai diminuer le nombre de spots ??
swayzak a écrit:Je devrai diminuer le nombre de spots ??
Oui, clairement.
Chez nous, pour 49m² de pièce de vie (hors cuisine), nous avons 12 spots, 6 sur une zone de moins de 6m² au dessus de la table à manger,
et une autre zone plus grande de 8m² au dessus du canapé. La 2e zone est "dimable" avec variateur.
Beaucoup d'astuces à trouver sur le net, par ex :
http://www.licht.de/de/licht-fuer-zuhause/leben-mit-licht/tipps-fuer-die-private-lichtplanung/
voir les images au milieu. Traduction google en français :
L'éclairage a trois fonctions:
Un éclairage bien composé en compte les différentes zones géographiques et effectue trois tâches:
L'éclairage de base, l'éclairage général ou même - à l'intérieur - éclairage appelé ambiante qui orientation est utilisé;la lumière de zone (également allumé) allumé différents domaines;l'ambiance est saillants légers et les accents.
Éclairage pour l'orientation
L'éclairage ambiant est utilisé pour l'orientation. A l'extérieur, il ouvre la voie à la maison, dans la maison ils ont allumé les escaliers et les couloirs et sont la lumière pour toute la salle. Ici, les lumières dégagent leur lumière vers le haut vers le plafond ou à distribuer uniformément sur ​​tous les côtés. Est la lumière de la pièce grisée, cela peut être ajustée en fonction de vos besoins -. Partir de la chaleur conviviale de la brillante "éclat de lumière" Une faible lumière ambiante sert également à compenser les fortes différences de luminosité. Cela protège les yeux contre la fatigue, par exemple, lorsque vous regardez la télévision ou la lecture, et offre une atmosphère chaleureuse.
Lumière de zone pour les zones individuelles
lumière de zone (également éclairé appelé) apporte la lumière là où elle est nécessaire pour les tâches visuelles spécifiques. Il s'est concentré sur la fonction des activités que la lumière de la table de salle à manger, dans la cuisine ou pour le coin lecture.
Cet éclairage de domaine est mis en œuvre avec les instructions, accentuant la lumière - par exemple, par des publicités qui mettent l'accent leur lumière vers le bas ou vers le mur, ou à latable à manger avec un classique de la lumière pendentif .
Éclairage d'ambiance pour plus d'ambiance
Comme son nom l'indique: Éclairage d'ambiance est la formule magique pour une atmosphère chaleureuse. Ici, la lumière artificielle joue dans la soirée ses avantages: Il met en scène la pièce, immergé murs entiers dans des couleurs douces, met des images dans la bonne lumière. lumière d'ambiance s'allume même spots encastrés dans le sol ou doucement éclairée par des lampes de table sur la commode.
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Est ce que c'est mieux comme ca ??
Placement des spots
Le canapé/télé/table à manger/bibliothèque/chaise longue/coin jeux enfants/placards manteaux/miroir entrée/tableaux décoratifs sont ou?
Quels spots vont êtres allumés ensembles.
Quels spots seront dimmables?
EDIT : c'est pas pour vous embêter mais IMHO la lumière est cruciale, ça peut donner une qualité importante à la vie dans votre maison! Il faut vraiment se projeter dans les situations quotidiennes et réfléchir avec vos co-habitants...
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Cela va ce présenter comme ceux ci :
Plan avec logiciel kozikaza
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 07h53
