Drainage payé 2 fois ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.193 fois
Photographe Env. 600 message Isere
Bonjour.
J'ai une question qui me vient à la lecture de notre CCMI.
Sur notre contrat, il est écrit :
"Drain périphérique diamètre 100mm dans les parties enterrées comprenant cunette en béton lissé.
Canalisations operculaires.
Bidim sur lit de galets d'une hauteur d'environ 1m.
Protections contre mur par enduit traité à l'hydrofuge avec plaques de fondaline ou similaire.
Jonction des canalisations par regard borgne et évacuation des eaux au réseau E.P. ou puits perdu".
Or, nous avons conclu avec l'entreprise qui nous fait les VRD de la pose d'un (je cite) :
"drain agricole complet avec bidim et gravette 10/20" pour 1100 € HT
Est-ce que l'on paye 2 fois la même chose ? Unsure
Merci pour vos réponse et votre aide !
Bon après-midi.
Dept : Isere
pas de doute, le boulot sera fait 2 fois...
ps : change ton titre , pas assez explicite
Merci pour ta réponse rapide ! On s'en doutait. C'est fou comme il faut tout vérifier. Dry
S'il te plait, peux-tu me détailler ce qui est compris dans le CCMI ?
Qu'est ce qu'une canalisation operculaire ?
Qu'est ce qu'une cunette en béton lissé ?
Est-ce que le drain agricole (40 mL) est la même chose que le drain de diamètre 100 mm ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
En plus la boite de TP qui met du drain agricole... bravo
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
C'est à dire ?
Dept : Isere
emeline38 a écrit:C'est à dire ?
Le drain agricole n'est pas adapté et même interdit pour le drainage de bâtiments.
Ah bah zut, parce qu'il est en place maintenant. Crying
Dept : Isere
Et concrètement, ça change quoi ? Quelle est la différence entre un drain agricole et un autre ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour emeline38,
Comme dit Greg6153 (que salut au passage Smile )
Le drain agricole est proscrit en construction comme son nom l'indique celui-ci est destiné uniquement au drainage des parcelles de terrain agricole.
La différence réside en sa résistance à l’écrasement qui est très faible comparée à un drains rigide de type epandrain ou routier.
De plus un drainage périphérique doit être équipé de cheminée de visite ce qui manifestement doit être inexistant à la vue de la qualité de travail de cette boite de TP
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Sad
Dept : Isere
une idée en passant...
cette boite qui a fait les VRD vous l'avez trouvé comment ? sur recommandation du cst ? ils se connaissent ?
vous ne leur aviez pas fourni le descriptif du CCMI pour leur demander le reste ?
et... j'aurais du commencer par là : pourquoi avoir demandé les VRD à cette boite si c'était inclus dans le CCMI ?
Les VRD n'étaient pas incluses. Elles ont été estimées et chiffrées dans le CCMI.
En feuilletant les pages du descriptif technique, je suis tombée sur le drainage, mais uniquement ça. Toutes les autres colonnes concernant les divers raccordements aux réseaux sont indiquées "sans objet".
Et oui, l'entreprise de VRD nous a été conseillé par le cst. Et alors ?
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
