Terrasse : besoin de conseils techniques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.256 fois
Ma terrasse beton devait etre a -0,17 niveau fini
Elle vient d'etre coulee et elle est a 0 et non a -0,17 d'apres ce que je vois mais je me demande :
Pouvez vous me confirmer qu'il manque un demi parpaing et le rejingot pour les baies vitrées, ce qui ferait environ -0,17 et qui m'isolerait un peu des eaux de pluies en attendant le revêtement final ( carrelage)?
De : Lyon (69)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Unsure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Personne ne sait ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ta question n'est pas claire :
- Ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ton plancher brut ?
- Si oui, qu'y a t-il de prévu sur ce plancher brut ? Isolant, chape, sols ? Quelles épaisseurs ? Le trait de niveau intérieur à + 1 m est-il matérialisé ? Quelle différence entre ce repère et le sol brut ?
- Quelle est la différence de niveau entre le plancher brut intérieur que l'on voit et le sol brut extérieur ?
Une petite coupe cotée ne serait pas un luxe.
Dept : Eure
Env. 30 message Vannes (56)
N'est crainte ,il manque dans ton habitation , l'isolation du sol et la chappe qui va avec , une fois celle ci faite tu auras bien tes 17cm de difference .le 0 correspond a ton niveau fini du RDC il ne manque ni un demi parpaing ni regingot
L'encoche que tu vois est tout a fait normal , c'est pour le seuil et si celui ci etait fait sur ta chappe tu risquait les infiltration d'eau
De : Vannes (56)
Tournesol a écrit:Ta question n'est pas claire :
A l'interieur c'est le plancher brut oui
Il y a prevu un plancher chauffant a eau
Pour les sols c'est du carrelage
Je n'ai pas vu de trait interieur
Pour les sols isolation mousse polyurethane 100mm r=4,15
Plancher hourdis iso plat a sous face bois seac
Dalle de compression epaisseur 5mm en beton armé d'un treillis soudé
Desolé je ne suis pas un expert
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Lyon (69)
Toolman a écrit:N'est crainte ,il manque dans ton habitation , l'isolation du sol et la chappe qui va avec , une fois celle ci faite tu auras bien tes 17cm de difference .le 0 correspond a ton niveau fini du RDC il ne manque ni un demi parpaing ni regingot
Merci pour ta réponse rassurante
De : Lyon (69)
Donc il te manque encore, sur le plancher brut, environ 17 cm (10 isolant, 5 à 6 cm de chape/plancher chauffant, 1 cm carrelage).
Tout va bien...
Dept : Eure
Ouf
Merci a vous
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 17h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
