Plancher chauffant et cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.697 fois
Env. 30 message Villefrancoeur (41)
je me souviens avoir déjà vu des questions à ce sujet, mais impossible de retrouver ce que je cherche.
Ma question est simple, lorsqu'une cheminée est prévue avec un plancher chauffant, la trame chauffante ne passe pas à l'endroit de la cheminée, mais quid de l'isolant. Je me souviens avoir lu des histoires de tassement, mais s'il n'y a pas d'isolant n'a t'ont pas un magnifique pont thermique?
En gros comment on gère une cheminée avec un PC élec?
Merci d'avance pour vos éclaircissement.
De : Villefrancoeur (41)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
Pas de trame chauffante et pas d'isolant il me semble pour éviter les affaissement du au poids de la cheminée. Donc évidement il y aura un pont thermique.
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
330d je suis pas sur lorsqu'avec un planché chauffant on te demande ou tu veux implanter ta cheminée il evite donc d'y faire parcourir le cable mais il laisse l'isolant dns cette partie.
En fait l'isolant parcours poute la piece sauf le cable,cet isolant est prevu quand meme pour accepté de fort contraste thermique il me semble,ce n'est pas un simple polystirene.
Par contre le poids est en effet un facteur a prendre en compte car cet isolant accepte des charges de plus de 500 Kilos.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
En fait le TMS EFISOL est classé I5, je crois donc qu'il doit supporter une charge de 10kPa en assurant une compression < 0,3mm.
Si je me rappelle bien de mes cours de lycée, 10kPa, ça fait une tonne au mètre carré. Ca parait pas mal, mais finalement ça ne fait que 2,5kg sur un carré de 5x5cm cad rien. Donc en theorie, pas de meuble à 4 pieds de plus de 10kg. Laugh. En fait après c'est la chape qui répartit la charge, mais comment? Il faudrait connaitre la résistance de l'ensemble isolant + chape.
Une cheminée, en moyenne, doit faire moins d'une tonne et doit avoir une surface de contact au moins de l'ordre du m2, et encore...
Le problème c'est que ce ne sont que des suppositions mélangés à des souvenirs de cours de lycée...
En attente que quelq'un confirme.
Pour moi, pas d'isolant sous la cheminée. Et c'est ce que le chauffagiste a fait (en accord avec le MOE).
Ca me semble logique par defaut si le bazar doit etre tres lourd.
Par contre on savait deja le type de cheminee et les cotes, donc la reservation est pile poil adaptée a la cheminee.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Maintenant la question se poserait-elle pour un poele d'un poids inférieur à 300 Kg ?
C'est vrai qu'à l'origine j'étais plutôt parti pour un poêle, qui a mon avis n'est pas plus contraignant qu'un vaissilier bourré à craquer.
Mais comme y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je me dis que je pourrai bien un jour avoir envie d'une cheminée...
pour moi pas d'isolant et en plus dalle renforcée a cet endroit
a+
Env. 100 message Lagny Le Sec (60)
Mon constructeur a posé l'isolant dans toute la pièce, puis la trame électrique sauf à l'emplacement de la cheminée ainsi qu'à l'endroit où seront mes meubles de cuisines.
Smile
Réception en septembre 2006
De : Lagny Le Sec (60)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h33
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
