Drainage avec vide sanitaire sans mur de soubassement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.293 fois
Env. 10 message Tarn
Je suis en train de faire construire une maison ayant un vide sanitaire sans mur de soubassement, reposant sur des boisseaux qui reposent eux-mêmes sur des puits en béton.
Le vide sanitaire à une hauteur de 50cm (2 boisseaux).
Je cherche le meilleur moyen pour mettre en place le drainage autour de la bâtisse.
Je souhaite mettre en place le feutre delta ms tout autour du bâtiment en couvrant aussi l’espace du vide sanitaire en le faisant descendre jusqu’au tuyau de drain.
Je cherche la meilleure solution pour couvrir le contour du vide sanitaire afin d’y faire appuyer le feutre delta ms et bien sûr ensuite la terre du terrain.
On m’a indiqué plusieurs propositions
- mettre des pneus placés en vertical au bord du vide sanitaire (j’ai un ami qui a un stock important de vieux pneus)
- mettre des grosses pierres (type bloc d’enrochement) pour couvrir tout le vide
Voici un schéma pour imager mon propos:
Liens vers le schéma en plus grand
Que pensez-vous de ces solutions, en voyez-vous d’autres à un coût minimum et qui traverse les années ?
Callahan
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Orne
Ma première idée serait de dire de ne pas mettre le drain au niveau des boisseaux, mais au bas de la longrine...
Cas assez particulier méritant débat.
Pour l'idée des pneus, il y a un risque de stockage d'eau qui risquerait de donner des odeurs pas très agréable.
Le mieux serait de mettre des matériaux drainants ou du petit enrochement.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
