2 prises élec dans mon coffret de communication
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.112 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je découvre mon coffret de communication et constate qu'il y a deux prises electriques dans le bas du coffret.
Cela veut il dire qu'il faut un disjoncteur dédié dans le tableau électrique avec 3 fils 1.5mm qui alimentent ces prises ?
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Oui ce sont les 2 prises courant faible obligatoires en 1.5 ou 2.5°
De : Plobannalec (29)
Avec un disjoncteur obligatoirement dédié 16A depuis le tableau electrique principal ?
De : Uzes (30)
Oui, disjoncteur dédié
De : Penmarch (29)
A noter que si les prises GTL sont dans le coffret de com, il n'est pas nécessaire d'en mettre dans le tableau de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
Merci @Carminas pour l'info.
Donc le disj16A de mon tableau elec transmet 2 fils vers les PC du tableau de com ?
De : Uzes (30)
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Calvados
Les prises GTL sont a placer si possible dans le coffret de com ou a coté car dans le tableau de repartition pas pratique du tout ( porte ouverte)
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 14h16
