Fixer madrier pour plancher pour un grenier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 871 fois
Env. 10 message Grand Fougeray (35)
voila j'ai vieux batiment (hangar)que je voudrais tranformer en garage)
je voudrais faire un grenier,donc j'ai besoin de faire un plancher et j'aurai voulu avoir queleques conseils!!!
d'abord,le batiment mesure 6.50mde largeur environ et 9m50 de longueur.
j'ai un pignon en parpaing de 20 et un autre de en parpaing de 10 avec une ferme dessus.
il est compose de 2 autres fermes.
vila ce que je pensais faire,sur les 2 fermes centrales,je fixerai 2 madriers de chaque cotes en mles mettant de niveau.
sur le pignon en parpaing de 10,je fixerai mon madrier sur la ferme vu qu'il en une aussien le mettant de niveau avec ceux des fermes centrales.
sur le pignon en parpaing de 20,je fixerai mon madrier sur le mur en parpaing creux.avec quoi je pourrai le fixer??
quelle est la meilleure solution d'apres vs,!!cheville chimmique!!spit!!!ou chevilles traversantes!! combien en faut il et le diametre et la longueur des chevilles!!!pour une distance de 6m50
deplus sur mes 2 pignons,j'ai des linteaux,mais je en pourrais pas fixer mes madriers dessus car ils sont plus bas par rapport au niveau des fermes centrales,j'espere que vs arrivez a comprendre
j'ai fait un petit croquis,je vais essayer de l'inserer au messages
merci de vos reponsesnsi vs avez des remarques ou des suggestions ,n'hésitez pas je suis preneur
micka
De : Grand Fougeray (35)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour..
ou sont les jambes de forces..? pourquoi sont elles coupées.....
Pourquoi ne pas poser directement vos porteuse sur le mur au lieu de les reprendre sur les arbas..?
Ludovic....
je pose les madriers que sur les arbas des fermes centrales (fermes en rouge sur le croquis,je poses pas sur les murs des cotes du batiment car ils sont moins haut,parcontre ceux qui sont sur les pignons je peux les fixes sur le mur,mais je ne sais pas trop avec quoi
pour in faut sinon,je nai pas coupe les jambes de forces,c'est juste que sur mon croquis,je les enleves pour montrer ou je voulais fixer mes madriers
cordialment
mickael
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h40
