Salpêtre sur le mur de la cave
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.344 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour merci de votre aide voila j'ai un mur de parpaing a la cave qui est plein de salpêtre et qui commence a monter sur le plafond quel traitement préconisez vous ?
Env. 30 message
Y a t'il une ventilation basse et haute?
Bacalhau a écrit:Y a t'il une ventilation basse et haute?
bonjour merci de votre aide il y a juste un soupirail en haut
voici des photos du plafond de la cave :
Env. 30 message
C'est fait en quoi ton plafond? Dalle pleine et IPN?
Bacalhau a écrit:C'est fait en quoi ton plafond? Dalle pleine et IPN?
bonsoir s'est en dalle pleine
Personne pour m'aider ? es ce que en mettant du produit anti salepetre a pulvériser pourrez convenir ?
Env. 70 message Herault
je ne suis absolument pas compétent pour dire s'il s'agit de salpetre, mais tu n'as rien à perdre en faisant le traitement, non?
Maintenant comme a dit Bacalhau, avec des ventilations hautes et basses le brassage de l'air ferait baisser l'humidité, empêchant l'apparition de moisissures.
Le soupirail haut est-il condamné ou bien reste-t-il ouvert en permanence? S'il est ouvert, cela devrait suffire pour éviter les pics d'humidité - sauf si ton sous-sol est très grand et que de l'eau ruisselle en permanence dans ta cave. En clair, il faudrait pour s'en assurer mesurer température et hygrométrie.
Dept : Herault
Cherche l'origine de l'humidité à l'extérieur de ta maison : absence de trottoir, regard d'eau de pluie fendu etc..
En gros tes parois sont humides et l'air de ta cave est plus sec. L'eau migre de la paroi vers l'air et les minéraux restent à la surface de la paroi et cristallisent.
Dept : Pas De Calais
Une ventilation haute dans une cave, je peux comprendre comment ça marche. Mais une ventilation basse ? Là je suis perplexe.
Adenis,
dans les caves enterrées (à légumes, à fromages ou à vins), ventilation naturelle avec deux ouvertures, une haute et une basse. On crée un flux d'air naturel qui limite l'humidité de l'air (vers 70 ou 80% au lieu de 100% donc tout relatif, mais cela suffit à stopper la prolifération de moisissures). Il suffit pour cela d'orienter les sorties d'air à l'extérieur de deux côtés opposés de la bâtisse : nord/sud ou est/ouest pour que le différentiel naturel de température favorise le flux d'air.
Dept : Herault
Je comprends bien qu'un flux d'air aide à lutter contre l'humidité, et qu'habituellement on crée un flux d'air avec une ventilation haute et une ventilation basse. Mais dans une cave, si on fait un trou en bas du mur, on arrive sous terre. Comment est donc réalisée la ventilation basse ?
Tout simplement avec un conduit qui remonte en surface, que l'on positionne à l'opposé de la sortie de la ventilation haute par rapport au bâtiment.
Dept : Herault
Franchou a écrit:Bonjour,
bonsoir merci de votre aide
franchou
a la sortie du soupirail s'est une petite aller de cailloux , apres quand on regarde les mur on dirai qu'il ne sont pas humide mais au plafond a l'entrer du soupirail jusqu'en face ca fait une ligne de salepetre
ps le soupirail est totalement ouvert 24H/24H
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h41
Devis rénovation de maison
