Parquet flottant ou collé sur plancher bois?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.127 fois
Env. 20 message Amiens (80)
Bonjour à tous!
J'envisage la pose d'un parquet à l'étage sur un plancher bois dans 3 chambres+mezzanine (construction neuve). Nous souhaitons atténuer le plus possible la transmissions des bruits de pas des enfants vers le RDC (bruits solidiens c'est bien ça?).
J'ai lu le plus souvent sur le net que dans ce cas le parquet collé était une meilleure solution que le parquet flottant (puisqu'il était solidaire du plancher)... mais j'ai lu également l'inverse! Où est la vérité??!
Si il y a pose collée, est-il nécessaire d'ajouter une sous-couche (j'ai lu également tout et son contraire à ce sujet)?
merci d'avance pour votre aide!
De : Amiens (80)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message Metz (57)
Bonjour, un parquet collé est soumis a la dilatation du support mais aussi à la résonnance de celui ci. pour ma part ce n'est pas la solution idéale, phoniquement parlant.
Un parquet stratifié flottant associé à une sous couche type "Assour" minimum 21dB va vous permettre d'atténuer un max les bruits du stratifié tout en vous permattant de bénéficier des avantages de celui ci (prix, robustesse, garantie, facilité de pose)
De : Metz (57)
Merci Axwell pour ta réponse.
j'ai repéré dans mon magasin la sous-couche performance 2.2mm d'Axton. Te parait-elle satisfaisante (20 db selon le fabricant)?
j'ai également parfois lu qu'il était profitable de doubler la sous couche, qu'en penses-tu?
merci par avance.
De : Amiens (80)
20 dB est déjà satisfaisant pour une habitation classique. Non doubler une sous couche ne sert a rien, au contraire tu risque même de perdre en stabilité du parquet, car ne pas oublier que celui ci est juste "clipper/posé" et non pas collé
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h28
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
