Carottage mur porteur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.882 fois
Env. 50 message Finistere
Je dois installer une VMC dans ma maison et pour cela j'ai deux gaines de 160 à faire passer au travers d'un pignon au niveau des combles. Je suis en R+! et le deux perçages se feraient de chaque côté du pignon. Il serait au niveau des combles donc en haut du pignon un peu avant le haut de la toiture. Je pense réaliser cela avec un perforateur et plusieurs petits trous.
Est-ce que cela est réalisable ou est-ce dangereux?
Merci à tous et bon WE.
160 pour une VMC de pavillon ?
En fait j'ai deux gaines une en 160 pour un projet de chauffage et une en 120 pour la VMC
Avec deux gaines tu dois avoir une taille de guêpe Laugh
Quand on sait tout c'est mieux
Moi j'ai fait des petits trous, ensuite des trous plus gros dans les petites
Et ensuite de plus en plus, pour finir au marteau
C'est un peu de temps, mais pendant ce temps là, ta femme te fout la paix
Excellent Tongue!!!!
Merci de ta réponse, donc pour toi pas trop de risque à percer le pignon?
Si on ne peut plus percer un 160 dans un pignon, sans prendre la maison sur la tronche, y a plus qu'à se pendre
Merci de ta réponse.
Bon WE
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ne perce pas a 10 cm sous la panne faîtière quand même
si c'est au milieu du pignon aucun risque
décale toi légèrement du centre quand même sur certaine construction il y a un poteau Wink
De : La Teste De Buch (33)
Merci horca
Il vaut mieux percer vers le centre alors?
Quitte à percer un seul gros trou?
Il faut mieux percer a mi hauteur et excentré de l'axe vertical pour être tranquille Wink
Super merci Biggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h41
Devis rénovation de maison
