Pente à la pose
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.104 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour, je vais poser ma terrasse en bois.
Le maçon à fait la dalle avec la pente nécessaire au bon écoulement de l'eau de pluie.
Puis je poser ma terrasse à plat donc en corrigeant la pente en calant les lambourdes. Cela serait plus esthétique. Et l'eau passant entre les lame s'écoulerait sur la dalle comme cela se fait aujourd'hui.
Ou dois je absolument poser ma terrasse en pente ?
Merci d'avance de vos réponses,
Antoine
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
De niveau c'est bien
Env. 40 message Metz (57)
Si c'est plat il n'yauras pas d'écoulement justement il faut respecter 1cm au mètre (ou + ! " c'est important... d'autre part pensez à bien poser les lambourdes dans le sens de la pente, ça parait idiot mais j'ai eu des clients qui....
De : Metz (57)
Alors avec pente
Si l'eau passe entre les lames, elle tombera sur la dalle qui elle est en pente, donc cela s'écoulera
De : Sur Le Forum (77)
Oui si les lambourdes sont posées dans le sens de l'écoulement
De : Metz (57)
Naturellement Wink
Donc de niveau, c'est bien ce que je disais plus haut
Et si l'espacement entre lambourdes est respecté !! sinon la lame peux se creuser... et dans ce cas sans pente l'eau stagne...
De : Metz (57)
Merci pour ces réponses.
Les lames seront espacées de 7mm. Quant aux lambourdes elles sont effectivement posées dans le sens de la pente, donc calées de 3cm environ coté jardin. L'eau devrait donc circuler sans problème.
Quoique tu fasses, l'eau circulera, c'est un principe UNIVERSEL
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
