Charge charpente
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.930 fois
Env. 100 message Le Havre (76)
Je travaille sur un sujet et je voudrais calculer la force dûe au vent et à la neige : le bâtiment fait 50 m par 31 m pour une hauteur de 13 m.
Admettons que j'ai une toiture, le vent exercera une force sur le bâtiment et donc la force sera transmise à la toiture qui subira un effort horizontal.
Après recherches le bâtiment est en zone 2 pour le vent : pour la pression dynamique : valeur extrême 105 daN/m²
Vitesse vent : valeur extrême 149.1 km/h
Pour la neige c'est la zone 1A : valeur extrême 60 daN/m²
La pente de la toiture étant de 3 %. Considérons que le vent arrive sur le mur : 50 m par 31 m.
Commencons par le vent.
Pour moi j'ai juste besoin de la pression dynamique qui me donne pour la paroi 50*31*105 daN mais après je vois pas ce qui va être repris par le toit en béton puisque une partie est déjà reprise par les murs perpendiculaires à ce même mur car les murs s'appuient les uns sur les autres.
Cordialement.
De : Le Havre (76)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Ton bâtiment est implanté en région II de vent , mais précision , à quelle distance de la mer car il y a une notion de site selon qu'on est à +/- 6km (me préciser car je fais l'impasse sur la majoration de site exposé)
Le calcul se limite en général aux cas de charges normales pour dimensionner l'ensemble ,le contrôle aux charges extrêmes vient ensuite pour vérifier qu'en cas de tempête , on ne risque pas l'effondrement .
Calcul des charges dites "normales " de vent:
La pression dynamique de base q= (46+0,7h)Kr ; avec h=13m , et coeff de région Kr=1,4 ce qui donne 77 kg/m² en charges normales , à affecter d'un coeff de dimension de 0,73 , ce qui donne une pression dynamique de base de 56kg/m².
Efforts de vent sur murs ( bâtiment fermé 4 cotés)
- 1) en pression 56 x1,1 = 62 kg/m²
- 2) en dépression 56 x 0,8= 45kg/m²
Efforts de vent en toiture
- 1) en dépression (soulèvement) 56 x(-0,53) = -30kg/m²
- 2) en pression : 0
Charges dites normales de neige : 45 kg/m²
C'est à partir de ces chiffres que tu dois vérifier les constituants du bâtiment ,sachant que chaque mur travaille de façon autonome ,car la toiture (sauf dispositifs particuliers ) ne peut être considéré comme un voile participant.
Bien cordialement
De : Saint Cyprien (66)
Merci pour votre réponse.
Pour commencer le bâtiment n'est pas à proximité de la mer. Ensuite j'ai plusieurs questions.
Pour les murs par exemple il y a une force de pression et une de dépression, du coup pour savoir ce qui s'applique réellement dois-je faire la différence, pour moi oui mais je veux être sûr.
Ensuite pour la toiture je ne comprends pas pourquoi elle ne subit pas de compression car celle-ci est reliée aux murs qui avec le vent se déforment en haut et s'ils se déforment ils transmettent normalement une force qui comprime la toit en béton ?
Dernière question, je vais devoir calculer ce que reprennent les fondations, donc pour cela il y aura le poids des murs, de la toiture plus de la neige. Pour le mur je ne pense pas qu'il y aura de soucis, en revanche pour le toit, tout n'est repris par les fondations car en dessous de la toiture, tous les 6 mètres il y aura des poutres qui supporteront la toiture mais qui je pense s'appuieront sur les murs. Du coup comment savoir ce qui est exactement repris par les fondations ?
Dois je tout simplement additionner le poids de tous les éléments ?
Cordialement.
De : Le Havre (76)
Re
Tout un programme ce dont tu parles ..........
Une chose à la fois , et en premier, voyons les murs. Comme je te dis , ils sont autonomes et doivent à eux seuls s'opposer aux actions du vent . Comme le vent peut agir dans tous les sens , chaque mur doit , à lui seul , résister aux forces de pression ou dépression selon qu'il est au vent ou sous le vent (2 calculs complémentaires) . Ton bâtiment fait 30m de large .... il y a forcement des joints de dilatation , donc la poussée sur un mur ne peut être reportée sur l'autre.Ces efforts de vent sur les murs sont ainsi à l'origine de "couples de renversement" qui se transmettent aux fondations qui reprennent de plus la totalité du poids propres des murs ,ainsi qu'une partie des toitures et de leur charge de neige ( pour la moitié de la 1ére travée soit 3m). Les poteaux suivants reprennent les charges de toiture pour 6 m.
Pour les efforts de vent en toiture , ne sois pas étonné , en si faible pente , le vent agit toujours en soulévement.
Bien cordialement
Concernant les joints de dilatation, je n'arrive pas à voir comment ça fonctionne, et donc comment ça évite à la toiture de subir une compression, j'ai regardé sur site mais je n'ai pas compris le principe.
De : Le Havre (76)
Pourriez vous m'indiquer où vous avez trouvé la formule pour calculer la pression dynamique : q= (46+0,7h)Kr car je ne trouve pas d'équivalent, seulement des valeurs du genre Pression dynamique normale : 70 daN/m²
et extrême : 122.5
Seulement ces valeurs trouvées me semblent bizarre, je ne pense pas pouvoir les reprendre puisque apparemment la pression dynamique dépend de la hauteur du bâtiment.
Dernière chose, je voudrais savoir pourquoi pour les efforts du vent en pression sur les murs vous multipliez par 1.1 et pourquoi ne pas garder la valeur trouvée soit 56.
Cordialement.
De : Le Havre (76)
et extrême : 122.5
Cordialement.
De : Le Havre (76)
Re
Là , il te faut entrer dans les détails de la réglementation de la construction ; c'est un DTU nommé "Régles NV65" qui impose la methode de calcul pour la prise en compte des effets de la neige et du vent .......
C'est cette régle qui fait foi auprés des assurances et des tribunaux ; disons pour faire simple que c'est la régle commune à tous les bureaux d'étude et à tous les bureaux de contrôle.
Je t'envoie "les régles simplifiées", elles devraient te suffire amplement
Bonne lecture
[url=http://www.zimagez.com/zimage/doc63.php]
Env. 20 message Nantes (44)
dl66 a écrit:Re
Bonne lecture
Sauf qu'aujourd'hui la réglementation en vigueur est l'Eurocode (0,1 et 5 pour ce qui nous intéresse ici) et ce depuis 2010...
De : Nantes (44)
Re.
Oui Brebion tu as raison mais j'ai passé l'âge de me mettre aux Eurocodes !
Puisque tu sembles les maîtriser , quelles valeurs préconises tu ?
Cdt
Les pages sont lisibles, je vais les lire merci
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
