Ouverture simultané porte coulissante à 90°
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.811 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Pour un projet de réaménagement de l'espace d'un appartement.
J'aimerais mettre deux portes à galandage dans la salle d'eau. Mais plusspécifiquement, j'aimerais pourvoir les fermer simultanément.
Mais ce qui est plus compliqué, c'est que ces deux portes ne sont pas surla même paroi, elles sont perpendiculaire sur deux parois différente!!!!
Donc j'aimerais avoir vos idées afin de pouvoir les fermer, ou ouvrir en même temps.
Projet d'aménagement
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Des poulies et renvois, (un peu comme pour la partie chambre) mais est-ce vraiment judicieux, pour la manip ?
Et puis j'ai compris qu'il y a 2 portes pour éventuellement éviter le gymkana à travers le dressing, mais vu la distance, la porte sur cuisine est-elle vraiment indispensable ?
Ou bien encore la porte à galandage côté dressing ? porte "normale" ? (ça fait toujours 2 portes à fermer...)
De : Wadirum (44)
Des poulies et renvois, (un peu comme pour la partie chambre) mais est-ce vraiment judicieux, pour la manip?"
-> Tu crois que l'on peut mettre le même système que pour la chambre ? Ou as-tu un exemple?
Après pour le reste de ce que tu à dis, je n’ai pas trop compris dsl.
Pour plus de précision, il n'y a pas de porte entre la chambre et le dressing.
Les portes à galandage sont représenté par des trais rouge sur le plan.
Enfin j'aimerais fermer les deux portes de la salle d'eau, car si on doit aller au toilette, ou prendre une douche,il faut à chaque fois fermer deux portes, qui peuvent devenir très pénible à la longue ....
"la porte sur cuisine est-elle vraiment indispensable "
-> De quelle porte parles tu ?
Les portes chambres/salon, elles ne sont pas reliées pour se fermer en même temps ? là pour le coup, ça se justifierait.
Après, porte cuisine / sdb ne me semble pas forcément indispensable. Dans un petit espace, il vraudrait peut être mieux une cloison ? pour seche-serviette dans la sdb, et étagères dans la cuisine....
Mais bon question de choix perso.
Donc, sur le sujet initial, pour synchroniser les 2 portes sdb, il faut un chariot sur chaque porte, un cable fixé sur l'un renvoyé à 90° au-dessus de l'angle fixé sur l'autre chariot (pour fermetures synchro). Et un autre cable avec 2 poulies d'inversion pour (ouvertures synchro).
hum suis je clair ?
Crying
De : Wadirum (44)
Si si les deux porte à galandage auront une ouverture simultané entre la chambre et le salon.
Donc tu me dis que le même système marche pour ma sdb, mis à part qu'il faut rajouté une poulie pour le renvois en 90° dans l'angle à l'intérieure de la cloison ?
A vrai dire que je savais pas comment marchais un système à ouverture simultané xD, mais je viens de me documenté chez scrigno, esce pareil pour le système de Leroy Merlin?
Et pour te répondre, en faite je préfère mettre deux portes, afin d'avoir un accès directe entre mon dressing et ma sale de bain, et l'ouverture sur la cuisine permet aux invités d'éviter de passé par ma chambre & mon dressing ...
Oui c'est ça, même principe de base que pour les portes du salon, sauf qu'il faut l'adapter et inverser pour une porte... mais la distance risque d'être un peu plus longue donc il faut aussi un systeme de rattrapage d'élasticité du cable...
Voilà, c'est juste de la théorie, en pratique je n'ai jamais vu !
Sinon, peut être des moteurs électriques et télécommandes ?
De : Wadirum (44)
Ok merci !!!
Pourrais tu me dire comment marche le système de Leroy Merlin, je pense le prendre les porte chez eux, avec la marque ECLISSE.
Et je leurs poserais la question pour l'adapter à mon projet.
Moi je te ferais la pratique, en bidouillant un peu comme on à dis ça dois surement marcher
Je ferrais aussi un petit reportage photo, pour vous en faire profiter ;)
Le système électrique dois surement coûter chère, et déjà juste les portes vont me coûter un certain prix, pas vraiment envie d'alourdir ma facture.
Mais merci pour l'idée ;)
Electrique moins cher ? avec le trafic pour monter le système dans un coffrage ou dans le placo, fianlement.... je sais pas...
De : Wadirum (44)
Env. 10 message Annonay (7)
Personellement je ne metrais pas de porte au fond du dressing, je laisserais un seul acces depuis la cuisine.
Car la vous perdez de la place sur une surface deja petite. De plus je pense qu'un systeme comem celui-ci si il existe sera honéreux et difficil à mettr een oeuvre.
Cordialement,
De : Annonay (7)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Je pense que ton idée d'ouverture / fermeture synchro est une fausse bonne idée , en effet dans ce genre de lieu habituellement tu laisse les portes fermés, donc quand tu rentre tu ouvre une seule porte et tu la referme derrière toi... donc pas besoin de synchro ...
bon par contre la fermeture "à clé" est plus problématique ...
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
hum suis je clair ?
Crying
je n'ai pas réussi à comprendre avec la doc Scrigno, un petit schéma serait le bienvenu, merciiiiii
Bonjour et merci de vos avis.
"en effet dans ce genre de lieu habituellement tu laisse les portes fermés"
Je pensais mettre des rideaux à l'entrée de la cuisine et entre la chambre & le dressing.
Mais je pense que vous avez raison pour supprimer la porte entre le dressing et la sdb. Je vais y réfléchir.
Bonne soirée à vous!
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h57
Devis portes intérieuresArtisan
