Votre avis sur l' aménagement de ma future cuisine,svp.
Ce sujet comporte 213 messages et a été affiché 20.700 fois
9
Env. 200 message Lille (62)
Est ce que vous ne pensez pas qu en allant me servir dans le frigo le meuble ou est posé le grille pain risque de me gêner?
Je pensais egalement que lorsque je voudrai deplacer celui ci je serai egalement gener, alors qu a côté cela reglerai les 2 problèmes.
Qu en pensez vous?
Merci d avance.
De : Lille (62)
Vous pouvez inverser frigo et four.
la porte à droite donne sur un cellier?
attention aussi pour ce genre de frigo il faut laisser de la place de part et d'autre pour ouvrir les portes.
En effet c est bien le cellier (je voudrai mettre une porte pliante, non une porte coulissante, sij inverse frigo et four, j aurai pas cet acces direct entre le frigo et evier,
Je pensais mettre un meuble carrosselier pres de la porte cellier frigo et four car sincerement a part pour patisserie et gratin , le four je l utilise moins que le frigo.
De : Lille (62)
En même temps la porte du frigo devrait pouvoir s'ouvrir devant ce meuble,quelle est sa profondeur?et la distance meuble frigo est de combien?
La profondeur du frigo est de 70cm,
il y a 85cm( seulement) entre le meuble et le frigo,
par contre si je le mets à côté il y aura le passage étant donné qu' entre la table et le meuble(ou il y a le grille pain) il y a 90cms,
de ce fait le frigo s' ouvrirait largement.
De : Lille (62)
Tu devrais voir ce que cela donne visuellement et si cela te convient.
C ' est ce que j' ai fait mais je n' arrive pas à mettre l' image 3d,
je ré essaye,
Merci encore!!!
De : Lille (62)
De rien
Comme ça?
De : Lille (62)
Oui ça parait sympa...il faudra faire attention pour que les portes du frigo s'ouvrent,à voir avec le fabriquant pour l'espace sur les côté du frigo.
C ' est pas ce frigo américain que j' ai choisi(le site proposé que celui ci) celui que je voudrai acheter est moitié frigo (avec 2 portes) et moitié congélo(avec tiroir),
je compte laisser 5cms de chaque côté de façon a pouvoir le bouger si j' en ai envie.
Pensez vous que j' ai raison de pensée ainsi?
Cdlt
De : Lille (62)
Oui il faut laisser de la place et pour savoir combien il faut demander au revendeur ou à l'usine.
C' est ce frigo
De : Lille (62)
vm a écrit:Oui il faut laisser de la place et pour savoir combien il faut demander au revendeur ou à l'usine.
Ok et merci encore.
De : Lille (62)
De rien
j' aurai aimé avoir votre avis sur cette nouvelle implantation svp.
Merci d'avance pour vos interventions .
Cordialement.
De : Lille (62)
Avec une table de 1 mètre de large et 1,60 de long.
De : Lille (62)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Même réponse que dans l'autre sujet :
Je comprends pas,
avec une si grande cuisine, vous limitez la surface du plan de travail, une hotte en 60 seulement avec en plus deux meubles hauts à coté qui vont bien souffrir ...
pourquoi ne pas exploiter le coté gauche ?
De : Mondonville (31)
car en exploitant le côté gauche j' ai l' impression qu' on sera confiné,
alors que la cuisine est large avec 4m de large,
avec 60 de chaque côté =2.80
avec une table de 1m de large =1.80 donc il n' y aurait que 90 de chaque côté en plus d' un passage vers le cellier.
Je pense?
De : Lille (62)
J' oubliais le logiciel n' avais pas de hotte de 80cms( c ' est ce que je pense mettre).
Cdlt.
De : Lille (62)
De l aide svp.
De : Lille (62)
Dernière suggestion cuisine vac placard près du frigo américain,hotte de 80cms,porte coulissante vers le cellier et enfin table large de 1m sur 160m
J 'attends vos suggestions.
Merci d' avance!
Cdlt.siffle
De : Lille (62)
Je remonte le post,
Des suggestions sur la dernière cuisine?
De : Lille (62)
pour les colonnes,ce serait mieux d'intégrer le frigo sans le retrait au dessus de celui ci et pourquoi ne pas rajouter des colonnes de rangement à droite des fours et supprimer les meubles hauts de part et d'autre de la hotte car avec tous ces renfoncements et différents niveaux ça fait chaotique.
merci pour vos suggestions,j' ai l ' impression qu' il manque quelque chose près de la hotte,Non?
De : Lille (62)
De : Lille (62)
Non pourquoi?
c'est moins lourd comme ça.vous pouvez encore ,si il vous manque des rangements rajouter une colonne ou en mettre une plus large avec des tiroirs à l'anglaise (et étagères en partie haute dans la colonne)
sinon pour le frigo si vous le laissez en pose libre,il serait mieux de l'autre côté des colonnes et détaché de celles ci;
J' avais dans l' idée que le frigo soit en face de l' évier et pour les meubles hauts,
l' idée était que celui de droite soit pour le café et petit déj... pas loin de la cafetière ou bouilloire ,
l' autre pour épices et assaisonnement pas loin de la plaque de cuisson
c' 'est ce que g en ce moment et j' avoue que c vraiment pratique.
De : Lille (62)
PS la porte donne vers le cellier et est coulissante
au niveau rangement c ' est pratique également( congél... il fait 1.70 sur 4m de long).
De : Lille (62)
Dans ce cas pour moderniser un peu il y a des meubles hauts moins hauts et plus longs,certains intègrent la hotte d'ailleurs.mais si le look et l'ergonomie vous convient foncez.
bon le frigo us coincé entre mur et colonnes ça tasse quand même un peu.il faudrait l'intégrer dans les colonnes alors.
pour le petit dej vous auriez aussez de place pour faire une niche dans les colonnes avec des tiroirs en dessous et cafetière dans la niche(ouverte ou fermée d'ailleurs) c'est ce que l'on a fait pour les robots et petit dej(presse agrume,grille pain....et tiroirs à côté pour l'épicerie)
Comme ça?
mon autre idée était de laisser assez de place autour de la table et chaises,
c ' est pour ça que je ne voulais pas mettre trop de meubles sur le mu r de gauche.
cuisine de 4m de largeur sur 4.50m long
Merci encore!!!
De : Lille (62)
De rien
oui comme ça en détachant le frigo des colonnes s'il reste en pose libre.avec un ilot de 90 de profondeur ça devrait passer.
pour les chaises prenez plutôt des tabourets qui peuvent se glisser sous l'ilot afin de pouvoir y cuisiner sans être gêné par des dossiers.
Nous pensons mettre une table ilot(sans electro dessus) en 90x160
j' espère qu' avec les plans de travail qu' il y a je n' aurai pas à utiliser systématiquement l' ilot!
enfin,je pense.
De : Lille (62)
Bah non sauf pour faire les gnocchis!...et cuisiner avec les enfants ou en duo.....
Je pense que comme ça c parfait avec une hotte + large.
Qu' en pensez vous?
Merci sincèrement pour toutes ces suggestions.
Cdlt.
De : Lille (62)
De : Lille (62)
C'est très chouette!
Merci!!!!!!
De : Lille (62)
De rien et bonne soirée!
A vous également!
De : Lille (62)
Re bonjour,
après concertation ma petite famille préfère avec + d' espace autour de la table 1.20m.
J' ai donc réaménagé ma cuisine mais je ne c pas quoi qui cloche.
c ' est pour ça que je vous demande de l' aide si vous le voulez bien,
en vous remerciant par avance.
PS la porte du cellier peux encore bouger de place.
Cdlt.
De : Lille (62)
A droite c' est un lave vaisselle en hauteur et frigo avec ouverture dans l' autre sens.(le logiciel ne ve le faire).
Cdlt.
De : Lille (62)
.....il y a le retour des meubles hauts et mi hauts et colonnes,le tout dispersé un peu partout,de hauteurs et profondeur différentes,ça manque d'harmonie,c'est ce qui cloche.il faudrait regrouper les colonnes et les mettre toutes de même hauteur et de même profondeur,tout en gardant la forme du L.
par contre sur le mur libre il y a moyen de mettre un "carré" (de env deux metres sur deux )suspendu, de meubles de faible profondeur(par ex pour assiettes,verres etc.....non posé sur le sol,par es de 30 cm de profondeur,c'est moins gênant que des meubles de 60 posés au sol.
Tout d' abord un GRAND MERCI de votre patience et suggestions.
Sur cet aménégement
mettre des placards avec une moins grande hauteur 2m
et en longueur jusqu' a 1.80m ( 60x3)de façon à garder un espace autour de la table (ilot) .
Le frigo sera en inox et position libre, entre le frigo et la hotte une niche(avec rideau en inox).
Qu' en pensez vous??
De : Lille (62)
Oui ok mais ça ne correspond pas à la dernière implantation
le frigo pose libre et le meuble rideau je ne les vois pas.
c'est un peu ce que l'on a fait,hormis la table-ilot.
je vous mets le lien tout en sachant que l'ilot n'est pas le même.
En cache depuis avant-hier à 13h05
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
9
