Condensation excessive dans cave
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 677 fois
Env. 20 message Lans En Vercors (38)
Bonjour !
Je possède un garage semi-enterré. Les murs sont en béton banché, il est recouvert d'une dalle, elle-même recouverte d'une étanchéité bi-couche. Il y a ensuite une terrasse en bois posée à l'extérieur sur ce garage.
J'ai créé une cave dans l'angle du garage le plus enterré (ossature métallique + Fermacell), que j'ai cherché à isoler en posant des panneaux de fibre de bois dans les cloisons métalliques en fermacell, et au plafond de la cave (maintenu en place avec de simples tasseaux).
J'ai constaté l'été dernier que depuis l'humidité avait fortement augmenté dans cette cave, au point de condenser et de ruisseler le long des murs en béton, et au plafond (abimant au passage l'isolant ). Ce phénomène ne se produit que l'été. J'ai mis en place une VMC mécanique, ce qui a nettement amélioré le problème. Mais ça fait 10-15 W de consommation électrique en permanence... Pensez-vous qu'il y ait un intérêt à mettre un film pare-vapeur au plafond pour diminuer ce phénomène de condensation ?
Merci d'avance de vos conseils !
De : Lans En Vercors (38)
Bonjour, cave humide c'est un pléonasme, sauf lorsqu'à l'origine on fait un cuvelage.
Il y a une évaporation de l''humidité qui vient de la terre et à part d'organiser une circulation d'air, il n'y a pas d'autre solution.
Et il ne faut pas isoler des murs humides sinon l'humidité ressort, ou alors il faudrait laisser un espace suffisant entre le mur et l'isolation et ventiler cet espace;
La fibre de bois doit être gorgée d'eau.
Qu'appelez vous VMC ??? un petit extracteur ?? il ne sort l'air que du volume de la cave, pas de derrière l'isolation. Peut-être faudrait-il percer quelques orifices en haut et en bas, surtout en bas, pour que l'humidité sorte.
Pour l'extraction, vous pouvez la faire fonctionner par intermittence en le branchant à un programmateur journalier (à 5 euros) muni de cavaliers qui représentent 15 mn chacun.
Pourquoi voulez vous mettre un pare vapeur au plafond ?? l'humidité monte-t-elle dans les pièces au dessus ??
En cache depuis avant-hier à 04h08
