Coffrage de cheminée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.937 fois
Env. 10 message Nemours (77)
Bonjour a tous,
Voila je viens d'enlever ma cheminée et j'ai posé un poele. Malheureusement mon plafond autour de mon conduit d'arrivé de cheminé était bien abimé . Donc après avoir mis mes tuyaux de poele racordé au conduit de cheminé j'ai fait un coffrage. j'ai mis des tasseaux bois environ a 20cm autour de mon conduit de cheminée et je l'ai habillé de placo rose qui résiste mieu a la chaleur. Ma question est: est ce que c'est dangereux d'avoir mis des tasseaux en bois pour faire mon coffrage? et est ce qu'il y a risque d'incendie sachant que les tasseaux ne touche pas du tous le conduit? Merci d'avance
De : Nemours (77)
Env. 20 message Trégastel (22)
Les normes disent toute piéce inflammable et c'est le cas du bois a au moins 16 cms du passage de la flamme
si ton bois est a moins de 16 cms de l'intérieur de ton conduit c'est non conforme aux normes
apres c'est chez toi tu prends tes responsabilités
bon courage
De : Trégastel (22)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h00
